Nudebar till Aerox, hur gör man?
v1k1ng
Inlägg av v1k1ng »
Jag vill byta styre på min aerox, O1a. Hur gör man?
anve112
Inlägg av anve112 »
ta bort det gamla styret och bulta fast det nya?:P men du måste även flytta de reglage du har på orginal styret till det nya :D
v1k1ng
Inlägg av v1k1ng »
kan du länka till en riktig guide?? tack på förhand mannen!
dahlqvistlol
Inlägg av dahlqvistlol »
Behöver du en guide för det ?
v1k1ng
Inlägg av v1k1ng »
JAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
pruttrick
Inlägg av pruttrick »
v1k1ng skrev:JAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Du skojar? Börja med att ta bort styrkåpan och framkåpan så kanske du ser hur du ska göra. En apa kan till och med göra det utan guide!
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Sluta vara så f*rbannat katig!
Han kanske är ny på forumet, du har aldrig varit ny eller?!
Årets Styrelsemedlem 2013
pruttrick
Det första jag gjorde när jag skaffa moppe var att skaffa nudebar. (Det var långt innan jag reggade mig på något forum.)
När jag fick hem styret och styrstamen började jag med att ta bort styrkåpan (duh?). Då märkte jag att man även behövde ta bort frontkåpan för att kunna ta bort det gamla styret. Sedan var det bara sätta dit styrstamen, hur enkelt som helst!
Men nu för tiden måste man tydligen ha guider för göra både det ena och det andra, det logiska tänkandet och förmågan att lösa saker på egen hand har tydligen helt försvunnit...
Edit. En sak till, att vara nyreggad är ingen ursäkt. Jag är också nyreggad men ändå så vet jag hur man byter styre.
Tuta
Inlägg av Tuta »
Håller fan med pruttrick... Testa själv, inte så jävla krångligt!
Tuta: har du frågat?
Det är jag som är Tuta ;)
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
word!
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Tuta skrev:Håller fan med pruttrick... Testa själv, inte så jävla krångligt!
Alla kanske inte är så mekaniskt lagda !
pruttrick
Behöver man vara mekaniskt lagd för att förstå att man måste ta bort det gamla styret för att sätta på det nya (för om man förstår det så är det inte så svårt att lista ut själv hur man gör)?
stunt_pojken^^
Inlägg av stunt_pojken^^ »
då ska man inte meka :)
man lär sig bäst av att testa sig fram
det är då det sätter sig
om du nu tvunget vill ha en guide så SÖK
http://twostrokerider.se/artiklar/653
