Startproblem Speedfight 2
St.Anger
Inlägg av St.Anger »
Tjena!
Skulle starta moppen idag men nej, det gick inte :(
Den startade vid första försöket men la avv efter några sekunder.
Den får gnista men det verkar som den surar ner sig direkt då tändstiftet bli väldigt blött.
Den funkade fin fint för två dagar sen men nu vill den inte.
Nån som har haft samma problem eller vet vad det kan va?
Är det tändstiftet som är dåligt och måste bytas?
Det är en otrimmad speedfight 2 -03
Zibb
Red Bull
Inlägg av Zibb »
har du bytt något munstycke eller nått liknande?
Den som aldrig gjort ett misstag, har aldrig prövat något nytt.
Jag har inte misslyckats, jag har bara funnit hundra tusen sätt som inte fungerar.
St.Anger
nej helt orginal
Zibb
Red Bull
Inlägg av Zibb »
St.Anger skrev:nej helt orginal
har du testat både kicka och elstatart?
Är du säker på att det blir gnista?
anars kan du ta ut tändstiftet och sätta på passsagerar fotpinnen och kicka då ser du om det blir gnista.
St.Anger
aa den får gnista
Zibb
Red Bull
Inlägg av Zibb »
prova att ta lite startgas och spruta in i luftburken och elstarta
St.Anger
Den startade med startgas men la av efter några sekunder nu också. nån som vet om det kan vara tändstiftet?
Zibb
Red Bull
Inlägg av Zibb »
St.Anger skrev:Den startade med startgas men la av efter några sekunder nu också. nån som vet om det kan vara tändstiftet?
toro inte det är det. gasar du något när den startat eller låter den gå lite?
St.Anger
oftast låter jag den stå. men nu när den väl började varva lite när den startade så gasade jag lite.
wuedde
TSR SkåningeN
Inlägg av wuedde »
den får ingen bensin, kolla förgasaren
TobbaN skrev: "Visa din ilska genom internet, ANVÄND CAPS LOCK!!" :D
A3R0X
Inlägg av A3R0X »
Så var det på min Dt50 , bytte tändstift så funkade de bra. Men är inte säker att du har samma problem. Går ju alltid att testa :)
St.Anger
wuedde skrev:den får ingen bensin, kolla förgasaren
Den får bensin, stiftet lite blött iaf
Zibb
Red Bull
Inlägg av Zibb »
min var likadan en gång och då när den starta så lät jag den stå på tomgång. Men dog din på tomgång sa du?
St.Anger
aa den dör vad ja en gör :(
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
gör rent förgasaren.?
wuedde
TSR SkåningeN
Inlägg av wuedde »
KarlssoN^ skrev:gör rent förgasaren.?
Det låter som en bra idé, eller kolla om luftfiltret inte är igen täppt
St.Anger
provade starta utan luftfilter, ingen framgång....
KarlssoN^
inget konstigt med luftskruven ?
wuedde
TSR SkåningeN
Inlägg av wuedde »
kolla om den drar tjuvluft
St.Anger
som sagt den startade förra gången jag använde den och jag har inte pillat med den alls.
knotmjölk
Inlägg av knotmjölk »
Sådär var min med, kolla kolvringarna om dom har gått sönder för det hade mina :)
