Tvätta motorn
Vicke_95
Tvätta motorn
Inlägg av Vicke_95 »
Hur ska man tvätta motorn bäst
johans93
Inlägg av johans93 »
med tandbortse å avfettning
fax110
Inlägg av fax110 »
johans93 skrev:med tandbortse å avfettning
man kan först börja med en diskborste och avfettning för att ta alla storra ytor osv sen en tanborste för finliret sen sköljer man bara bort avfettningen med vatten
beckvall
Inlägg av beckvall »
1+
Felpostarens värsta mardröm!
guth
Inlägg av guth »
1+
x2
Vicke_95
Ok :D tack för svaren
Vicke_95
Vad ska de vara för av fettnings medel
rajklo
Inlägg av rajklo »
ta vanlig mikro avfettning på biltema ;)
Karlberg1011 skrev:Gasres på tub är det billigaste och snabbaste...
eddiejohansson94
Inlägg av eddiejohansson94 »
tvättar min med diesel och diskborste/tandborste sen sköljer av med vatten blir rent som satan! :wink:
Motard-Man
Inlägg av Motard-Man »
men hur ska man rengöra insidan?
samma sätt?
Det som inte går att köras, måste lagas x)
emanuel93
Inlägg av emanuel93 »
ta bort avgasröret och spruta in lite vatten
Motard-Man
emanuel93 skrev:ta bort avgasröret och spruta in lite vatten
seriöst? :lol:
michaelzwe
Inlägg av michaelzwe »
seriöst? :lol:
hoppas att han inte var seriös där :P
emanuel93
nee hahah :P skoja bara
michaelzwe
emanuel93 skrev:nee hahah :P skoja bara
okej :P
Motard-Man
tänkte väl det 8)
antonjansson_
Inlägg av antonjansson_ »
guth skrev:
1+
x2
x3
Polisen och bromsen är fartens hinder !
Osten R
Inlägg av Osten R »
antonjansson_ skrev:
guth skrev:
beckvall skrev: 1+
x2
x3
=6
backmannn
Inlägg av backmannn »
dumpa moppen i närmaste sjö o plocka upp den efter ett dygn:P nä men köp super avfättning på närmaste mack det funkar bra :D
honda mt ska de va:D
Speedfighter nr 1
Inlägg av Speedfighter nr 1 »
Detta kanske låter dumt men är den riktigt smutsig ska du ta olja. Då det blir ett skitt bra resultat. Olja polerar upp metal så det får en blank ytta.
