höja nålen
speedfightkillen
höja nålen
Inlägg av speedfightkillen »
är de någon som har guide som visar hur man höjer nålen?:)
eggi
Inlägg av eggi »
det är ganska enkelt bara ta ut vajern och lossa på nålet sen flyttar du den lilla brickan bara
men lol vad ska jag köpa för trim?,munstycke,vikter, ???
är ju nybörgare "
Vikter: Lägg på en 80-100 kg där bak på moppen (man kan sno en skivstång från gymmet om man inte vill köpa) och när du kommer till en brant nedförsbacke lägger du i friläge o sen rullar du lätt i 100!
Felarn
Re: höja nålen
Inlägg av Felarn »
speedfightkillen skrev:är de någon som har guide som visar hur man höjer nålen?:)
Ibland kan det vara smidigast att lossa gaswiren ifrån gasrullen så den blir lite slappare och lättare att ta av vid trotteln. Sen är det bara lyfta bort brickan som håller nere nålen och flytta ner clipset ett/flera snäpp. Var rädd att du inte tappar bort eller har sönder clipset bara så är det inga svårigheter att plocka trotteln igen.
Har du Delar till XPS så PMa!
HasSse666
Årets Medlem 2010
Re: höja nålen
Inlägg av HasSse666 »
Länk: Höja nål Gurtner
Vivven
Re: höja nålen
Inlägg av Vivven »
fan vad du är bra på sånt man behöver veta HASSE! :D
MAN MADE HELL
