Idag hjälpte jag min polare att sätta på ett sportluft filter på hans slider.
Men den går as kasst verkligen. Han kan köra på låga varv en när han drar på så dör den.. Och så går inte moppen om han inte har choke i. V är felet för stort munstycke. Han bytte från 84-88 jag va rädd att det skulle va förstort så är det det som är felet?
Och senn så va fan ska man göra med hålet som blir efter den där slangen som sitter mellan förgasaren och luftburken? Inte själva luftintaget utan en liten slang som går breve
byt till större, skule tro att den dör för den får för lite bensin faktiskt
Tuta: har du frågat?
man ska byta upp ca10 strl när man sätter dit sportluft filter, den går bra med choke i för att choken ger mer bränsle vilket moppen behöver när man sätter på sportluft, byt upp te ca 94 i munstycke!
Derbi_senda93 skrev:
Bara så du vet så åker kolven upp och ner även om du har växel i och frikopplar. Spelar ingen roll om motorn är igång eller inte heller.
hade samma problem med min igår, tejpa luftfiltret så de bara är 2-3 centimeter öppet där den tar in som mest luft, först gick den i 10-20, efrter tjepet hela så fick den rätt mängd luft och drog på grymt
Tjajoel skrev:hade samma problem med min igår, tejpa luftfiltret så de bara är 2-3 centimeter öppet där den tar in som mest luft, först gick den i 10-20, efrter tjepet hela så fick den rätt mängd luft och drog på grymt
Som att låsa motorn på fullgas och reglera farten med bromsen... Ställ in förgasaren ordentligt, eller pilla inte på grejer ni inte klarar av.
hahaha förlåt men fan vad värdelös lösning xD
