Peugeot snake furious problem...
phille94
Inlägg av phille94 »
Tjena!
Har en peugeot snake som går lite konstigt. Min "setup" ser ut så här:
Rör: Leovince zx
variator: multivar
kopplingsfjädrar: leovince
Den ibland går den hyfsat bra å ibland går den helt konstigt.
Oftast om man har kört själv och inte i ngra uppförs backar så går den i 70 på mätarn. Men om man typ har skjutsat någon eller kört i en lång uppförsbacke och sen kör själv så börjar den gå i över 80 på mätaren.
Grejen e den att när den går upp i över 70 på mätarn så börjar hela moppen vibbrera och det känns som att de kommer ifrån något under variator kåpan.
Vad tror ni är felet ? :?
not-gay
Inlägg av not-gay »
haru öppnat variatorn och kollat så allt är bra med vikterna osv
Vivven
Inlägg av Vivven »
titta under variatorkåpan och se om remmen mår bra etc
MAN MADE HELL
Felarn
Inlägg av Felarn »
Jag skulle med kollar bakom varitatorkåpan och kanske kollar om det tar tjuvluft eller någonting i den stilen.
Har du Delar till XPS så PMa!
phille94
Har kollat igenom allt och det ända jag hittar e att kopplingen e svetsad och sen typ slipad med vinkel slip. men tycker att det e konstigt att den bara gör så när den går över 70. men kan de inte va att remmen går imot mellan remmskivorna vid kopplingen i dom hastigheterna ?
Felarn
Inlägg av Felarn »
phille94 skrev:Har kollat igenom allt och det ända jag hittar e att kopplingen e svetsad och sen typ slipad med vinkel slip. men tycker att det e konstigt att den bara gör så när den går över 70. men kan de inte va att remmen går imot mellan remmskivorna vid kopplingen i dom hastigheterna ?
jag vet inte hur variatorn ser ut, men har du rätt vikter och allting?
phille94
Ja jag har rätt vikter. Det blev bättre när jag hade på en torsion controller men då gick den oxå mkt långsammare.
Felarn
Inlägg av Felarn »
phille94 skrev:Ja jag har rätt vikter. Det blev bättre när jag hade på en torsion controller men då gick den oxå mkt långsammare.
kolla runt lite på en annan koppling och kopplingsklocka då?
