När jag skruvat av trottel locket på förgasaren och försöker dra av det sitter det fast. Hur ska jag göra för att få av det? Har inte tagit av förgasaren från moppen än..
Det är en dellorto 12 mm förgasare.
Tacksam för snabba svar:)
vajren sitter ju fast i throtheln och skruvar du av locket borde du bara kuna dra upp throthlen och locket hur lätt som helst, det låter ju som att det sitter fast där ine men då borde du inte heller kunna gasa med hantaget ? går det ?[/u]kallete skrev:så vajrarna sitter inte i nått alltså bara att ta ut det?xD
ja det går:pfax110 skrev:vajren sitter ju fast i throtheln och skruvar du av locket borde du bara kuna dra upp throthlen och locket hur lätt som helst, det låter ju som att det sitter fast där ine men då borde du inte heller kunna gasa med hantaget ? går det ?[/u]kallete skrev:så vajrarna sitter inte i nått alltså bara att ta ut det?xD
