ostrypt cdi (fort)
Postat: 25 mars 2010, 22:13
av bluerider94
Tjenare! behöver hjälp med vilken cdi jag ska välja till min Derbi 08 alla är ducati och vad jag förstått så har jag dellorto men jag är inte säker då jag ej kollat sj..
någon soom skaffat sj på en ny Derbi som vet?
Postat: 25 mars 2010, 22:16
av Fikon
Om du har ducati tändning ska du skaffa Metrakits ostrypta cdi.
Jag har den och det funkar perfekt.
Postat: 25 mars 2010, 22:22
av bluerider94
men jag vet ju inte vilket jag har.. har Derbi xtreme 08 och vet inte vilken jag ska ha för att det ska passa
Postat: 25 mars 2010, 22:38
av bensinskalle
De är bara att gå och titta efter, när det gäller tändningar så finns det gråzoner och då går det inte att veta säkert vad det är för system. Tror alla 09:er har dellorto, kan finnas vissa 07:er med dellorto vad ja minns. 08:erna finns det vissa ( eller alla? )
Postat: 25 mars 2010, 22:44
av fax110
bluerider94 skrev:men jag vet ju inte vilket jag har.. har Derbi xtreme 08 och vet inte vilken jag ska ha för att det ska passa
står oftast på cdi boxen som brukar synas under höger kylarvinge
Postat: 26 mars 2010, 08:16
av bluerider94
fax110 skrev:bluerider94 skrev:men jag vet ju inte vilket jag har.. har Derbi xtreme 08 och vet inte vilken jag ska ha för att det ska passa
jo, jag vet hur jag skulle kolla.. bära att en kompis skulle beställa rör o grejer till sin igår kväll så tänkte slänga med den, men det va ok att vi väntade så får kolla det idag
