Topplocket Läcker Vatten!
Postat: 23 mars 2010, 18:00
av Riiikard
Shena Grabbar ..
Nu har jag fått hem min vattentemperatursensor och förut när jag skulle byta den, då det andra var trasig (Sladden gick av - Problem! - Tråden) , och då när jag bytte så tog jag bort den gamla och då började det rinna vatten ur hålet :? Vad händer nu då, då det inte är så mycket vatten kvar? Vågar jag starta den?
Det är denna rackare jag snackar om http://data.fuskbugg.se/skalman01/--DSC00919.JPG
Hjäälp Tack :D
Postat: 23 mars 2010, 18:04
av anton155
du skruvar på den nya sensorn sen häller på mer kylar vatten bara. :D
Postat: 23 mars 2010, 18:14
av Riiikard
anton155 skrev:du skruvar på den nya sensorn sen häller på mer kylar vatten bara. :D
Så det var kylarvatten som sipprar ut ?
Postat: 23 mars 2010, 18:22
av davjoh
ja det äär det :)
Postat: 23 mars 2010, 18:30
av Riiikard
davjoh skrev:ja det äär det :)
Okej
Fan nu uppstod ett till problem, man måste ju ta bort tanken och skit för att hitta dit man skall koppla själva sladden, och det orkar jag inte .. Så den skall nog säljas snart
Postat: 23 mars 2010, 18:35
av michaelzwe
vad har du för moppe?
Postat: 23 mars 2010, 18:38
av Riiikard
michaelzwe skrev:vad har du för moppe?
Derbi Senda R X`Treme 2003-2004
Postat: 23 mars 2010, 21:18
av -TeddaN-
Okej
Inte specielt svårt, och tar ingen tid att avmontera tanken.
