Aeroxx stunt stuff
Postat: 21 mars 2010, 20:11
av knugen
Ehm, det är så att jag har skaffat mig en aerox R 06:an
någon som har en sådan stunt kittad, jag undrar lite smått vad ni tycker jag skall göra med den för att få den så chill som möjligt , ( jag kan köra bakhjul ) tidigare mopeder är slider , beta ark mfl..
nåja , jag vill att den ska ha kvar org cylindern 50cc iallfall.
det jag hade tänkt är
effektrör
vikter
sedan undrar jag också , vad är bästa sättet att fästa tolvan ? typ svets eller bult eller båda två ..
Samt om någon har en ritning på en hemma gjort tolva ?
EDIT : Jag har ett honda 250 styre hemma , blir det najs att fästa på eller måste jag leka runt med alla wairar och sånt då.. ?
/MVH Knugen !
Postat: 21 mars 2010, 20:54
av dahlqvistlol
Jag kan inte så mkt men jag tycker att det måste ju vara bäst att fästa tolvan med bultar istället för att svetsa fast den , för då kan du ju ta av den enkelt om du ska sälja den osv.
Postat: 21 mars 2010, 21:11
av pruttrick
Köp ZX:et på auktionen idag och munstycke ca. 5-10strl större. Mycket bra rör om man ska stunta. Vikter och kopplingsfjädrar får du förresten med.
Postat: 21 mars 2010, 22:35
av knugen
pruttrick skrev:Köp ZX:et på auktionen idag och munstycke ca. 5-10strl större. Mycket bra rör om man ska stunta. Vikter och kopplingsfjädrar får du förresten med.
Jaman , det vet jag att man får och så , men jag ska fundera lite på det !
Postat: 21 mars 2010, 22:36
av knugen
dahlqvistlol skrev:Jag kan inte så mkt men jag tycker att det måste ju vara bäst att fästa tolvan med bultar istället för att svetsa fast den , för då kan du ju ta av den enkelt om du ska sälja den osv.
Men uhm , låter som en bra ide , men frågan är vad man ska fästa den i , för att det är svårt att få tag i ramen utan att göra hål någonstans i bakkåpan :S
Postat: 21 mars 2010, 23:11
av _ChippeN
knugen skrev:dahlqvistlol skrev:Jag kan inte så mkt men jag tycker att det måste ju vara bäst att fästa tolvan med bultar istället för att svetsa fast den , för då kan du ju ta av den enkelt om du ska sälja den osv.
ta av hel bakkåpan ist?
Postat: 22 mars 2010, 23:10
av knugen
_ChippeN skrev:knugen skrev:dahlqvistlol skrev:Jag kan inte så mkt men jag tycker att det måste ju vara bäst att fästa tolvan med bultar istället för att svetsa fast den , för då kan du ju ta av den enkelt om du ska sälja den osv.
funderar på om det blir sexy sexy ? kanske är mera värt att köpa en annan begangnad bakkåpa av någon random som är what ever , så man kan skära och så i den ?..
Postat: 22 mars 2010, 23:24
av bluerider94
det skulle jag gjort! leta upp ett begagnat stunt kåpsett så kvittar det om det blir repor
Postat: 22 mars 2010, 23:26
av knugen
jag tror det blir ganska fint om man fäster tolvan under bromsljusglaset någonstans där och tar bort hela underplattan ;D , har kollat och googlat runt det ser finfint ut
