Batteriet laddas inte upp på min Aprilia SR 50!
Bredmar
Inlägg av Bredmar »
Hjälp!
Det är så att batteriet inte laddas upp när jag kör... Nu undrar jag varför?.. Jag bytte batteri i höstas men batteriet vill inte laddas upp... all el funkar bra annars när motorn är igång, men batteriet är knas:S elstarten fungerar alltså inte...
Någon som har en fundering på vad som kan vara fel???
MvH
Johannes
Sendarajder
Inlägg av Sendarajder »
ehm!!! generatorn kanske? eller så får vi hoppas att du inte fått kortslutning på batteriet
dj_philip
Inlägg av dj_philip »
jo jag har märkt de antar du har nå "Japcrapp"
dj_philip
då är det laddnings reläet som är paj
sm7tvz
Inlägg av sm7tvz »
Mät och kolla ifall spänningen på batteriet är högre när motorn är igång.
Om inte så laddar den inte, då är det troligtvis generatorn eller laddningsrelät. Lycka till.
Yasuni
Inlägg av Yasuni »
Har du kollat säkringarna till batteriet? om någon av dom är av så fungerar ingenting om du inte kör. Fungerar blinkers när du står stilla och sätter igång tändningen?
Bredmar
Inlägg av Bredmar »
Nej asså, Elen funkar fint när motorn är igång, och batteriet ligger på 12 volt när moppen är igång, men så fort som ja stänger av den så blir batteriet typ 3-4 volt... :S
Yasuni
Inlägg av Yasuni »
okej men har du kollat säkringarna?, Jo det brukar fungera då men om du står med tändningen på utan att motorn är igång, fungerar blinkersen då? och tickar dom inte fel?
Bredmar
Inlägg av Bredmar »
Inget funkar när motorn inte är igång...
Sendarajder
Bredmar skrev:Inget funkar när motorn inte är igång...
har du kollat säkringen än? i säkrings hållar skall det sitta en sprillans ny säkring om du eller förra ägaren inte redan bytat en gång
Bredmar
Inlägg av Bredmar »
OK, jag ska kolla säkringen... men hur ser man om den är sönder? och vart kan jag köpa en lika dan säkring?? typ preem eller? är inte helt säker på vart säkringen sitter :P men jag tror jag vet...
Yasuni
Inlägg av Yasuni »
på polsladdarna, kablarna som går in till batteriet, på någon av dom ska det sitta en liten box av någon typ eller inget alls utan bara säkringen. Men du ser nog när du kollar, det är som en liten liten glasbehållare med en tråd innuti, om den är av så har säkringen gått och det finns att köpa nya på t.ex. OKQ8
Bredmar
Inlägg av Bredmar »
OK, Säkringen var INTE sönder, men ja bytte ändå... Satte i en ny på 15 watt eller va fasen de va:P på min polares Peugot Speedfight så är den på 5, och den säkringen som satt i där innan, så var den 20... Batteriet laddas itne upp iallafall :( detta suger :(:(:(
banshee
Inlägg av banshee »
köp ett nytt batteri och kolla om det är någon skillniad på det annars kan det vara generatorn som e kass
Marc_us
Inlägg av Marc_us »
Batteriet kanske är paj
Gusrieju
Inlägg av Gusrieju »
Generatorn hade jag gissat på
Yamaha_rider
Inlägg av Yamaha_rider »
Prova o låna ett likadant batteri.
YAMAHA YZ Racing
Bredmar
Inlägg av Bredmar »
Ok, Jag har bytt batteri i höstas till ett sprillans nytt, så batteriet ska de inte vara nått fel på, men då är de troligen generatorn -.- Men vad kan man göra då? Nån som har nått bra tips? Blir de inte skit dyrt om man lämnar in den?
Bredmar
Inlägg av Bredmar »
Nån som har nån uppfatting av hur mycket de kostar att byta generatorn på en aprilia sr 50, EJ Ditech? :P
Bredmar
Inlägg av Bredmar »
haha ingen som vet?
Bredmar
Inlägg av Bredmar »
Batteriet funkar nu, det var säkringen som var knas...
