Nudebar stalker
Postat: 6 mars 2010, 00:53
av mathiis
hej, tänkte skaffa nudebar på min stalker, men får inte av orginalstyret :/ nån som vet hur man gör?
kan man ha kvar alla blinkers och sånt när man skaffar nudebar?
Postat: 6 mars 2010, 13:36
av Tuta
På stalker sitter ju blinkersen inte på styret så det går finfint
Eller menar du alla reglage och sånnt? Dom kan man också ha kvar iaf...
Vet däremot inte hur man får av originalstyret
Postat: 6 mars 2010, 19:33
av anve112
på min vad det bara en skruv man behövde skruva lös
men jag har ju en yamaha bws
men min kommpis har en stalker och den var det samma sak på man tog bara och skruva av skruven
Postat: 6 mars 2010, 21:36
av Felarn
Du skuvar upp skruven en lite bit (runt 1cm) och sen slår du ner den med en hammare. PÅ andra sidan är den formad som en kil så du slår bara loss den
Postat: 7 mars 2010, 17:14
av mathiis
aha, tack skit snällt
