lite hjälp med små trimm=)
adam-nyberg
Inlägg av adam-nyberg »
Hej ! Jag har en yamaha aerox 08 som jag köpte för nån dag sen, den är stylad men inte trimmad, Så min fråga är hur fort skulle den går och hur skulle axxet vara med följande på:
-Munnstycke ungefär runt 70 lr lite större beror (orginal är ju 62)
-Variator, vikter och tryckfjäder,
http://www.twostroke.se/product.asp?product=983
-Orginalrör fast urborrat och blindtarmen borta.
-17,5 mm förgasare dellerto
Och så drar jag v-ringen och tar bort alla andra strypningar.
Ungefär hur fort skulle den gå och hur skulle axxet vara??
Skulle vara duktigt tacksam för bra svar=) :D
lovet_93
Re: lite hjälp med små trimm=)
Inlägg av lovet_93 »
adam-nyberg skrev:Hej ! Jag har en yamaha aerox 08 som jag köpte för nån dag sen, den är stylad men inte trimmad, Så min fråga är hur fort skulle den går och hur skulle axxet vara med följande på:
65-75 tror ja
eggi
Inlägg av eggi »
du behöver verkligen ingen större förgasare till denna setup.... sats på ett effekt rör ist
men lol vad ska jag köpa för trim?,munstycke,vikter, ???
är ju nybörgare "
Vikter: Lägg på en 80-100 kg där bak på moppen (man kan sno en skivstång från gymmet om man inte vill köpa) och när du kommer till en brant nedförsbacke lägger du i friläge o sen rullar du lätt i 100!
TK_DRAC
Inlägg av TK_DRAC »
köp ett effektrör, lättare vikter, hårdare kopplings fjädrar och större munstycke så har du en 80 km/h
Glöm inte att plocka bort v-ringen ;)
Tuta
Inlägg av Tuta »
eggi skrev:du behöver verkligen ingen större förgasare till denna setup.... sats på ett effekt rör ist
Precis, så slipper du förstöra originalröret också ;) dom är jävligt dyra!
Tuta: har du frågat?
Det är jag som är Tuta ;)
Muffä
Dikes-körarN
Inlägg av Muffä »
Varför gör du en ny tråd här och samtidigt lägger in samma text i "hur snabbt kommer den gå" tråden..
Riiikard
Inlägg av Riiikard »
Kan väll gå runt 70 km/h +- 3-5 km/h ..
Men kör somsagt på Effektrör :wink:
//MVH
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
Muffä skrev:Varför gör du en ny tråd här och samtidigt lägger in samma text i "hur snabbt kommer den gå" tråden..
