tjena jag har en dator men den laggar ganska ofta.
Så jag undrar om de går göra något som gör att den blir bättre eller är det lika bra att köpa en ny?
det är en hp med
setup:
Processor
Typ: AMD Athlon 64 3700+
64-bitars datorkapacitet: Ja
Installerat antal: 1
Max antal som stöds: 1
Cacheminne
Typ: L2-cache
Moderkort
Kretstyp: ATI Radeon Xpress 200
Ram
Installerad storlek: 1 GB
Teknik: DDR SDRAM
Formfaktor: DIMM 184-pin
Kontrollerkort
Typ: 1 x Serial ATA - integrerad
Lagring
Hårddisk: 1 x 300 GB - standard - 7200 rpm
På vilket sätt laggar den då? Är den bara allmänt seg eller får du upp bluescreeon och sont skit hela tiden? Min dator var allmänt seg, men då gjorde jag en diskdefragmentering och det gjorde minsann susen
Rätt mkt på den datorn ser ut att vara skit rent ut sagt köp en ny!
LUGNARAAAJ
Alsen skrev:På vilket sätt laggar den då? Är den bara allmänt seg eller får du upp bluescreeon och sont skit hela tiden? Min dator var allmänt seg, men då gjorde jag en diskdefragmentering och det gjorde minsann susen
den laggar för typ de mesta men gör ibland är den seg de beror på vad man gör på datan men ibland så funkar den hur bra som hälst och diskfragmetiering har jag också gjort men de hjälpte inte så mkt
