Problemet löst, tråd kan låsas
xps_martin
Inlägg av xps_martin »
tjo,tjo
då det blev fel med min gamla dator så tänkte jag nu beställa ny :)
men har stött på ett problem, så undrar nu om denna
processorn-> http://www.dustinhome.se/pd_5010332427.aspx
passar på detta
moderkortet-> http://www.dustinhome.se/pd_5010328814.aspx
har kollat alla moderkort på dustin men det verkar inte som att något stödjer Athlon II x4 :S
eller passar det ?
tack i förhand :)
Peugeot Xps Sm -04 <3
TGB Hawk -07
Peugeot Ludix Snake Furious -07 <3
Malaguti XTM -04 :D <33333
when I´m sad I just stop being sad and start being awsome instead, true story! , /"barney stinson"
Notn4
Inlägg av Notn4 »
socket är ju iaf samma så varför inte?
Ja de passar!
xps_martin
Notn4 skrev:socket är ju iaf samma så varför inte?
Rabxorzz skrev:Ja de passar!
det står ju inte inne vid moderkortet att de passar ju eller, till det moderkortet funkar --Athlon II X2, Sempron 100-serien, Phenom II X2, Phenom II X3, Phenom II X4---
den jag ska ha är ju en Athlon II X4 :roll:
TGB Hawk -07
Notn4
Inlägg av Notn4 »
ingen skillnad tror jag, kan vara att moderkortet designades före athlon II x4 och dom kan ju inte skriva att den stöder nåt som inte fanns vid release :) men om det är som der brykar vara med AMD så är det bara socket typen som bestämmer om CPU passar eller inte (CPU hadde ju AM3 och mobon AM3 = match!)
pruttrick
Inlägg av pruttrick »
Det passar men i värsta fall måste du flasha Bios. Det gör du genom att ladda ner senaste Bios från Asus hemsida och lägger inte det på ett USB-minne. Du kan läsa mer om det på Asus.
KoNG
Inlägg av KoNG »
Det passar som en klocka ;) AM3 socket båda två
LUGNARAAAJ
EVO-Projekt
xps_martin
jaa va kul :D
beställer kanske ikväll då :D
mailade dustin och frågade och inom 12h fick jag svar :D så det ska passa :D
någon som använder något likande ? moderkortet eller processorn
+- på något?
hade tänkt mej ett XFX HD 4890 XXX 1gb till detta och 3gig PNY ramminnen, blir det bra tros? :)
TGB Hawk -07
pruttrick
xps_martin skrev:jaa va kul :D
+- på något?
Min farsa har ett 785G Evo kort i sin HTPC. Inte speciellt bra för överklockning men det finns dock en del intressanta funktioner.
Processorn är ju hyfsat bra dock saknar den L3-cache vilket gör att den inte kommer prestera lika bra som t.ex. en phenomII 955.
Beror ju på vad du ska ha datorn till men så länge du inte ska videoredigera eller spela GTA IV så kommer en phenomII 550 prestera bättre, dock är den 2-kärnig. Men i spel som CoD MW II som många spelar så är 550:an bättre.
Angående grafikkort så är ett 5770 ett bättre val enligt mig.
Fördelarna gentemot 4890 är att det är strömsnålare vilket resulterar i ett tystare kort som går att överklocka mer. Det har även DX11 vilket 4890 saknar.
4890 presterar dock ca. 10% bättre men drar mer ström och låter mer.
Skulle du köpa ett 5770 och överklocka det något så skulle du ha en grymt bra dator.
Viktigt är att du till oavsett kort behöver ett bra nätaggregat, inget ACE-skit eller liknande. Så kolla upp vad du har för nätaggregat.
Angående minnen så antar jag att du menar de här:
http://www.dustinhome.se/pd_5010369705.aspx
Det kommer inte fungera speciellt bra för de minnena är till Intel I7 som använder triple-channel funktion (d.v.s. tre minnesstickor).
AM3 använder dual-channel funktion (d.v.s. två minnesstickor) så då är det de här minnena som gäller:
http://www.dustinhome.se/pd_5010153728.aspx
xps_martin
+- på något?
men funkar det inte så att 2 av ram jobbar ihop och ett själv ständigt?
ska jag lägga till ett 5770 ist då istället för 4890?
har ett 600w nätagg å tror det räcker :)
TGB Hawk -07
pruttrick
Jo, men du kommer förlora rejält med prestanda på det!
Jag hade kört på 5770.
Så länge nätaggregatet inte är ACE eller liknande skitmärken (no-name) så kommer det fungera bra. Vill du vara säker kollar du upp Amperen på 12V-linorna.
xps_martin
pruttrick skrev:Jo, men du kommer förlora rejält med prestanda på det!
har ett König pro gaming 600w :oops:
ska jag ta
http://img64.imageshack.us/img64/1278/gtttttt.jpg istället, för inet.se är väll en bra affär?
Edit* länk till nätagget -> http://www.nedis.se/ARTLDetail.php?ARTLID=1030563
TGB Hawk -07
KoNG
Inlägg av KoNG »
ska jag ta
Det nätagget går alldeles utmärkt ;)
Dustin är en bra hemsida, men tror inet är lite skarpare vad jag har testat och hört iaf ;)
LUGNARAAAJ
EVO-Projekt
pruttrick
Inet är bättre på alla punkter enligt mig, du har dessutom gratis frakt om du lägger till den här länken i din kundvagn:
https://www.inet.se/artikel/6101343
xps_martin
pruttrick skrev:Inet är bättre på alla punkter enligt mig, du har dessutom gratis frakt om du lägger till den här länken i din kundvagn:
tror det blir detta då pappa vill ha delbetalning
http://img707.imageshack.us/img707/3281 ... eertgs.jpg
duger för spel? / kommer klocka lite i framtiden
TGB Hawk -07
pruttrick
Duger fint på spel. Kanske inte Crysis i 1920x1200 i maxade inställningar men COD MWII lär du maxa i Full-HD upplösning!
Två saker!
Den CPUn med det mobo är svårt att överklocka på! (Ja jag vet det, för jag själv har dessa)
Sen köp överklockade 5770 istället!
http://www.dustinhome.se/pd_5010375008.aspx
Finns ett som är ännu mer Fabrik överklockad, den finns dock inte på dustin!
xps_martin
pruttrick skrev:Duger fint på spel. Kanske inte Crysis i 1920x1200 i maxade inställningar men COD MWII lär du maxa i Full-HD upplösning!
har bara 1680x1050 skärm ändå :P
Rabxorzz skrev:Två saker!
så den ska vara billigare men bättre då ? den har 24mb mindre memory och det är vell den ända skillnaden eller?
TGB Hawk -07
Det är 1024, tro mig :P
Måste vara fel skrivning
Kollade nu, det var ingen skillnad :S Jag har samma fläkt som på den jag länkade, så antog att det var fabriksöverklockat, Köp vilket du vill ^^
Detta jag har
http://www.inet.se/artikel/5408666/xfx- ... 770-1gb-xt
pruttrick
Fabriksöverklockade kort är grymt överskattade! Du drar på två reglage i Catalyst så är du förbi den där onödiga fabriksöverklockningen!
xps_martin
pruttrick skrev:Fabriksöverklockade kort är grymt överskattade! Du drar på två reglage i Catalyst så är du förbi den där onödiga fabriksöverklockningen!
hihi okej :P men dustin har höjt priset på Corsair minnena med 400kr :evil:
tar ett par Kingston 4gig 1333mhz, borde duga
TGB Hawk -07
fax110
Inlägg av fax110 »
ja dom duger nog men alltså den hårdisken du vallt på 300 nånting gb kostar 400 eller vad det var känns ändå som att det vore en bättre ide med en 1tb hårdisk som kostar 700kr där på DH! bara min synpunkt :P
xps_martin
haha jadu. kanske det är :P men det är långt kvar tills dh ^^ ha denna så länge :D
hittade lite fin info http://www.asus.se/product.aspx?P_ID=fc ... templete=2
processorn ska passa till 100% im happy :D
TGB Hawk -07
fax110
Inlägg av fax110 »
xps_martin skrev:
fax110 skrev:
xps_martin skrev: hihi okej :P men dustin har höjt priset på Corsair minnena med 400kr :evil:
haha sorry menade inte dreamhack menade ju dustinhome haha nämen dom har ju 1tbare för 300kr mer än den du vallt jag tycker du ska ta en sån till igen
denna menade jag 800 kostade den visst men det är värt det http://www.dustinhome.se/pd_5010329452.aspx
xps_martin
fax110 skrev:
xps_martin skrev:
fax110 skrev: ja dom duger nog men alltså den hårdisken du vallt på 300 nånting gb kostar 400 eller vad det var känns ändå som att det vore en bättre ide med en 1tb hårdisk som kostar 700kr där på DH! bara min synpunkt :P
ge mig 300kr till då :P e pank på det jag laggt till :P
TGB Hawk -07
fax110
Inlägg av fax110 »
xps_martin skrev:
fax110 skrev:
xps_martin skrev: haha jadu. kanske det är :P men det är långt kvar tills dh ^^ ha denna så länge :D
gå ut å råna en tuggumi automat så har du råd :)
Låser på begäran ;)
