Derbi varvar inte ut ?!
Unlimited Edition
Inlägg av Unlimited Edition »
Tjena
Jag har just köp mig en
Airsal 73cc racing
21mm dellorto
Polini luft
Men den varvar inte ut. Det är ostrypt CDI för det är det väl på Derbi DRD Racing 05. Jag bytte munstycke idag till 100 från 93 och det blev väl lite bättre. För litet munstycke än? För mycket luft? eller vad?[/url][/youtube]
avgasrör ?
ja 100 kan vara för lite, körde 105 i en 19mm
bluerider94
Inlägg av bluerider94 »
drev då?
Unlimited Edition
bensinskalle skrev:avgasrör ?
Okej, men då skulle ju 100 kunna vara passligt men :s Så vad tror du det är? Jag kör med opluggat orgrör . Men när jag står med fritt i och ska varva så vill den inte varva ut helt..
Unlimited Edition
bluerider94 skrev:drev då?
14-53
beckvall
Inlägg av beckvall »
14-53
kan ju vare en bedragande orsak.... men skit i förgasaren. reedsen han vara dåliga eller bestyckning... stumma den i 200 meter och sen kolla du stiftet.
Felpostarens värsta mardröm!
speedfightkillen
Inlägg av speedfightkillen »
14-53
de kan vara drevningen :) ta 12 elt 13 fram de ahde jag gick uta satan:D
Unlimited Edition
14-53
Förgasaren är NY och när ja kör fullt så fyrtaktar den liksom .. den bara plöm plöm plöm plöm och sen när den gjort så 1-3 sekunder så får den upp fart..
speedfightkillen
då får den för lite bensin :)
Unlimited Edition
speedfightkillen skrev:då får den för lite bensin :)
Men om dom fyrtaktar så får dom inte för mycket bensin, och stiftet är sotigt/vått.
har du plockat katten i röret då?
Har du inte gjort de går den fett, är de helt opluggat är det förvånande att den skulle gå fett...
Daanne
Inlägg av Daanne »
Om en moped står på tomgång så spelar fan inte dreven någon roll.
Om den fyrtaktar får den för mycket bensin
Unlimited Edition
Daanne skrev:Om en moped står på tomgång så spelar fan inte dreven någon roll.
Kan ni förklara lite närmare hur den beter sig när den fyrtaktar då?.
speedfightkillen
asså du måste ju ha ett trimm rör:P
Unlimited Edition
speedfightkillen skrev:asså du måste ju ha ett trimm rör:P
Nu snackar vi inte om det, den skall funka för det.
speedfightkillen
fan de e ju abra kolla på tändstiftet hur de ser ut sen ser du ju om de ska vara störr elr mindre munstycke itne så svårt:P
Unlimited Edition
speedfightkillen skrev:fan de e ju abra kolla på tändstiftet hur de ser ut sen ser du ju om de ska vara störr elr mindre munstycke itne så svårt:P
Men jag kan ju inte köra fullt när jag kör in, och jag har extra olja oxo och då är det väl svartare?! så ganska svårt.
Kör motorn varm en gång, sen tål den att du pinar ur för inställningen
Men du har inte svarat på om du har katten kvar?
Unlimited Edition
Inte mycket hjälp på detta forum, kanske gå över till moppenet igen? -.-
Daanne
Inlägg av Daanne »
Om du bara vill umgås häng här, Om du vill ha hjälp utav kunnigare häng med till mnf :)
Unlimited Edition
Daanne skrev:Om du bara vill umgås häng här, Om du vill ha hjälp utav kunnigare häng med till mnf :)
Det verkar så (:
Muffä
Dikes-körarN
Inlägg av Muffä »
Det verkar så (:
men för fasen, du måste ju förklara bättre istället?
bluerider94
en anledning till att den inte varvar kan vara att det inte är effektrör.. ditt orginalrör kanske inte är så högvarvigt
-TeddaN-
Inlägg av -TeddaN- »
Äsch skitsnack! det finns gott om kunniga medlemmar här, men att du förklarar problemet bättre underlättar kanske lite för dom! Men håll er till topic nu, inget snack om vilken moppesida du skall hålla dig till, för det väljer du själv...
Nur das beste is gut genug!
Bmw, finns inget bättre !
Ja ja har ju fortfarande inte fått veta nåt om katten(?)
Som muffä säger, kan du inte beskriva problemet så är de ingen idé att hjälpa dig över huvud taget.
Robiin937
Inlägg av Robiin937 »
mnf har fler kunniga
Unlimited Edition
Robiin937 skrev:mnf har fler kunniga
Jag får klara mig själv. Tack o hej
Robiin937
du e lite efterbliven eller?
du säger själv at tde blev bättre när du bytte upp munstycke, byt upp mer då? var ligger problemet? fixa de själv o lär dig
Unlimited Edition
Robiin937 skrev:du e lite efterbliven eller?
sug min *fult ord* <3
Robiin937
Håll dig till cykeln <3
blir nog bäst så
-TeddaN-
tänk på vad du säger!
