feverchris
Inlägg: 76 Blev medlem: 5 november 2009, 09:10
Inlägg
av feverchris » 24 januari 2010, 19:26
Har en gilera stalker med 70cc stage 6 racing cylinder och 21mm dellorto förgasare m.m..
När jag skulle åka hem från mina föräldrar förut så var den svårstartad men den startade till slut. Och sen efter en bit på vägen så gick den ner i varv och gick i cirka 25-30km/h och sen dog den bara.
Vad tror ni att det kan vara? När man försöker starta den så snurrar bara startmotorn, alltså den är inte ens på väg till att starta.
Tack för snabba svar...
TK_DRAC
Inlägg: 1356 Blev medlem: 30 september 2007, 18:13
Inlägg
av TK_DRAC » 24 januari 2010, 19:28
kolven har pajat elr kolvringen...
Muffä
Dikes-körarN
Inlägg: 1081 Blev medlem: 16 mars 2009, 07:19
Inlägg
av Muffä » 24 januari 2010, 19:29
feverchris skrev: Har en gilera stalker med 70cc stage 6 racing cylinder och 21mm dellorto förgasare m.m..
Skuren kanske?;S
feverchris
Inlägg
av feverchris » 24 januari 2010, 19:29
Men den gav inte av sig något tjut eller så? Utan bara dog...
DEA!!
Inlägg: 6937 Blev medlem: 13 juni 2008, 20:51
Inlägg
av DEA!! » 24 januari 2010, 19:29
skulle nog tippa på kolven med
Årets Styrelsemedlem 2013
Muffä
Dikes-körarN
Inlägg
den behöver inte tjuta för att den ska skärA?
feverchris
Inlägg
av feverchris » 24 januari 2010, 19:32
kolven och cylindern är runt 30 mil gamla...
Muffä
Dikes-körarN
Inlägg
av Muffä » 24 januari 2010, 19:32
feverchris skrev: kolven och cylindern är runt 30 mil gamla...
Har la ingen betydelse, ligger du o varvar fullt ut långT?
feverchris
Inlägg
av feverchris » 24 januari 2010, 19:34
nej,
bluerider94
Inlägg: 2135 Blev medlem: 10 juli 2009, 21:09
Inlägg
av bluerider94 » 24 januari 2010, 19:36
är der fel blandning kan den skära även om du inte kört långt
feverchris
Inlägg
av feverchris » 24 januari 2010, 19:37
förgasaren har separat oljetank men frågan e om den funkar så bra då. Kanske skulle blandat istället
bluerider94
Inlägg
av bluerider94 » 24 januari 2010, 19:39
skulle kunna vara för lite olja då den ofta behöver mer olja än vad den får orginal när det är 70cc..
men jag menade egentligen luft/bensin blandningen.. munstycket kanske va för lite eller nåt
feverchris
Inlägg
av feverchris » 24 januari 2010, 19:42
När den gick så gick den perfekt.
bluerider94
Inlägg
av bluerider94 » 24 januari 2010, 19:48
kolla tändstiftet
Muffä
Dikes-körarN
Inlägg
av Muffä » 24 januari 2010, 20:07
De bästa är OM den har skurit eller något sådant, så ska du plocka dän din olje behållare och blanda själv.
feverchris
Inlägg
av feverchris » 24 januari 2010, 20:07
Skulle ett dåligt eller kasst stift kunna göra så att det uppstod de problem jag har?
Glömde säga att när jag försökte starta den igen efter ett tag så sa det ett kort dovt "poff"..
Muffä
Dikes-körarN
Inlägg
av Muffä » 24 januari 2010, 20:09
feverchris skrev: Skulle ett dåligt eller kasst stift kunna göra så att det uppstod de problem jag har?
Det kan det säkert, jag tror nästan min spikat på grund av mitt stift var FAilat... :/ men är inte säker, jag hade nog fel munstycke i också.
feverchris
Inlägg
av feverchris » 24 januari 2010, 20:13
Kanske får börja med att kolla tändstiftet då.
bluerider94
Inlägg
av bluerider94 » 24 januari 2010, 20:39
ja.. kolla tändstiftet hur det ser ut sen måste du ju plocka isär cylindern och kolla den samt kolven och ringarna
feverchris
Inlägg
av feverchris » 24 januari 2010, 20:45
jo får ta och kolla det med. Dock så har man aldrig gjort något sådant så det skall bli intressant...
Tur man har 2 scootrar till ifall det skulle ge sig illa
sefio
Inlägg: 1031 Blev medlem: 1 maj 2009, 15:19
Inlägg
av sefio » 28 januari 2010, 00:32
Den är skuren, end of story! Du kan ju inte på allvar mena du körde på oljetanken med en upper midrace cylinder?! och min va sådär när den skar åt helvete, dog och puttra i typ 10 kmh och släppte gasen och den dog.
tallenballen
Inlägg: 1 Blev medlem: 6 juli 2009, 11:42
Inlägg
av tallenballen » 3 februari 2010, 11:03
Jag har en Stalker som de hände precis samma sak me. Efter att den hade dött gick den bara och få igång me startgas fast då fick man stå och kicka jävlit länge. Sen när vi böt förgasare gick den skit bra igen!
fax110
Inlägg: 1634 Blev medlem: 10 maj 2008, 20:14
Inlägg
av fax110 » 3 februari 2010, 16:19
har man för litet mustycke kan det faktiskt kännäs som att mopeden går riktigt bra och varvar riktigt fint men bensinen räcker inte till att kyla också så då skär den skruva av cylinder så ser du ju om allt är åt helvete eller inte
