Byta blinkers relä @ aerox 08a
Aerox_R
Inlägg av Aerox_R »
Tjena!
Har en aerox 08 med mini blinkers bak som bara lyser, så har köpt ett nytt relä, koso... :)
hur monterar jag dt? :roll:
m.m... :o
Bilder;
Koso relät (nya)
Mvh // B-O
Fahlman
Inlägg av Fahlman »
Tja , tror att relät sitter bakom framkåpan det gjorde det på min pgo , sedan drar du bara ut sladdarna och kopplar in den nya enligt anvisningarna på koso förpackningen
erkan94
Re: Byta blinkers relä @ aerox 08a
Inlägg av erkan94 »
Aerox_R skrev:Tjena!
m.m... :o
Bilder;
Koso relät (nya)
Mvh // B-O
På aerox sitter relät på baksidan av mätaren :) du tar av det gamla och kopplar in det nya :D
EDIT: såg nu att ditt relä inte satt vid mätaren. Men följ sladdarna som går ner från relät och någonstans på de sladdarna sitter det en vit sak som du kan koppla ut, sätt i ditt nya relä där istället :) hoppas du fattade
Aerox_R
Inlägg av Aerox_R »
Aja, problemet e löst, relät satt bakom/under hastighets mätarn... :idea:
bytte ut dt mot det nya o voíla, mini blinkersen blinkar! :D
tack för all hjälp. :)
