Kopplingen greppar inte förräns motorn blir varm (ca 5 sek)
g-ounze
Inlägg av g-ounze »
Hörru!?
Jag har ett litet problem me min CPI :P
När den stått i garaget eller ute i kylan (på vintern) så brukar kopplingen bli sur och vägra att greppa i början.. Sen när motorn går varm (efter ca 5 sekunder) så greppar den.
t.ex. Stod me crossen på snön.. Startar i friläget.. I med kopplingen.. i med ettan.. och bakdäcket snurar innan ja släpper kopplingen :P Sen har ja kopplingen inne.. varvar lite.. dåå greppar den :P efter att den greppat en gång så greppar den hela tiden på kommando..
Är detta normalt eller är lamellerna sletna?
[[-_/G-Ounze\_-]]
Gilera Runner SP 70cc & CPI SM White Edition (limited)
<-_/Checka Galleri för bilder på mina hojjar!\_->
TK_DRAC
Inlägg av TK_DRAC »
oljan är ju mkt tjokare när det är kalt så den kan hjälpa till lite där sen brukar lamerna klibba när moppen stått ett tag...
g-ounze
Inlägg av g-ounze »
TK_DRAC skrev:oljan är ju mkt tjokare när det är kalt så den kan hjälpa till lite där sen brukar lamerna klibba när moppen stått ett tag...
Mjooh.. Tack för svar =D!
En till liten fråga.. Min växellåda är OTROLIGT seg jämfört med en t.ex. Derbi Senda.. Den har varit köpt ny och körd i kanske 4-5 timmar nu :P Så jag är första ägaren och jag har slitit in delarna..
Men jag har faktiskt inte bytt växellåds olja på den.. inte servat den alls sen jag köpte den..! Tror ni lådan går bättre om jag byter olja?
[[-_/G-Ounze\_-]]
TK_DRAC
Inlägg av TK_DRAC »
Testa å byta olja då? man brukar få en mkt mjukar växling då :)
Sen är ju inte alla växellåfor lika hårda/mjuka de varierar ju ;)
g-ounze
Inlägg av g-ounze »
I know :P AM6 är faktiskt segare än DB50 :P Och spelar roll om jag har AM6 kopia? Principen är densamma =)
Men tack tack! :P Finns där någon guide hur man byter olja själv?
[[-_/G-Ounze\_-]]
Alsen
Inlägg av Alsen »
g-ounze skrev:
TK_DRAC skrev:
g-ounze skrev: Mjooh.. Tack för svar =D!
http://www.twostrokerider.se/artiklar/1317
iofs till Derbi, men det är väl samma princip på AM6 antar jag ;)
Stage6 in my heart <3
NRG POWER <3
beckvall
Inlägg av beckvall »
lånar tråden lite. min kopplign är helt stum den.... kan tryck in handtaget och så men den kopplar inte alls ur.... jag brukar på varva upp den på bra höga varv nita bakbromsen och smälla i 1an så smäller de till och den är lös sen... mkt konstigt??
Felpostarens värsta mardröm!
TK_DRAC
Inlägg av TK_DRAC »
beckvall skrev:lånar tråden lite. min kopplign är helt stum den.... kan tryck in handtaget och så men den kopplar inte alls ur.... jag brukar på varva upp den på bra höga varv nita bakbromsen och smälla i 1an så smäller de till och den är lös sen... mkt konstigt??
Testa köpa nya lameler dem kan bli "klippiga" med tiden å då kopplar inte moppen ur riktigt aså de blir som om man inte koppar tillräkligt mkt.. elr så har du bara en massa skit i oljan? hmm
beckvall
ja dom klibbar lix ihop :S
TK_DRAC
Inlägg av TK_DRAC »
beckvall skrev:ja dom klibbar lix ihop :S
Vet inte så mkt om växellåds olja med du kanske har en för tjok olja?
beckvall
har castrol MTX 10w40 har kört med den hella sommaren men har nyss bytt ^^ och de är 6.5dl olja som de ska vara
stunt_pojken^^
Inlägg av stunt_pojken^^ »
Daniel(G-ounze) moppen har juh stått på jonnes i nära ett år och då har den aldrig varit kört vad jag vet alltså hade jag testat byta olja då den kanske blevit lite dålig när den ståt så länge
eller det kanske kvittar??
guth
Inlägg av guth »
låter som att vajern är för ospänd. testa spänna vid handtaget eller där näre och pumpa några gånger med kopplingen innan du lägger i växel och testa :)
låt motorn bli varm. att varva upp en kall motor resulterar bara i att den skär.
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg av Henry »
kallepalle skrev:låt motorn bli varm. att varva upp en kall motor resulterar bara i att den skär.
Haha, ja det är kul att du har humor iaf.
Utför professionella motorarbeten, klyvning, match-portning, montering osv.
PM!
Säljer MASSOR med delar, Senda SM 260MM Bromsskiva, DRD PRO Original-avgasrör + ljuddämpare OSV OSV! PM!
bluerider94
Inlägg av bluerider94 »
det stämmer....
en kompis till mig fick sin cylinder skuren på det sättet... moppen stod ute i typ -10 och så skulle en kompis till han filma så startade han den och varva fullt direkt när den starta så det skar
TK_DRAC
Inlägg av TK_DRAC »
Att den skulle skära har jag aldrig varit med om men de e klart att de sliter mer på motorn när den inte e varm..
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg av Henry »
bluerider94 skrev: det stämmer....
Att säga att en motor skär när man varvar upp den och lägger i en växel är fel. Att din polare har stått och torrvarvat en moped på tomgång när den var kall är inte riktigt samma sak, det sista är snarare bara idioti.
Kolven och cylindern har en relativt thight inpassning på en moped. Det som händer är att när materialet är kallt så får komponeneterna större spel vilket kan leda till haveri. Men att lyckas med det på en 2t när man varvar upp och ska lägga i en växel går inte. Den som kan lyckas med det är väl snarare din idiotpolare som torrvarvat sin moped.
PM!
du varvar upp, lägger i en växel och drar iväg. du vet ju själv hur mycket en trimmad moped kan varva? precis likadant som att du låter din kx bli varm innan du börjar dra på högvarven.
beckvall
wiern är spänd och de spelar ingen roll hur mna gör... den klibbar ändå ihop :S
Daanne
Inlägg av Daanne »
Slitna lameller och dålig olja?
beckvall
Daanne skrev:
beckvall skrev:
guth skrev: låter som att vajern är för ospänd. testa spänna vid handtaget eller där näre och pumpa några gånger med kopplingen innan du lägger i växel och testa :)
lammellerna är bytt av förra ägare men vet ej när ^^ den har gått 1300mil totalt.... varav 500 trimmat ^^. oljan koster 130kr litern och de är inte den.... den är anpassad för denna typ av motor.
Daanne
Inlägg av Daanne »
beckvall skrev:
Daanne skrev:
beckvall skrev:wiern är spänd och de spelar ingen roll hur mna gör... den klibbar ändå ihop :S
Beror ju också på vilken kopplingssats det är :) Sen är det ju ganska kallt ute och då klibbar oljan.
beckvall
Daanne skrev:
beckvall skrev:
Daanne skrev: Slitna lameller och dålig olja?
okej jag har org koppling med MHR fjädrar ^^
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg av Henry »
kallepalle skrev:du varvar upp, lägger i en växel och drar iväg. du vet ju själv hur mycket en trimmad moped kan varva? precis likadant som att du låter din kx bli varm innan du börjar dra på högvarven.
Ja, det är inte precis så att den skär pga det?
Nu på vintern varvar jag alltid till Kawan när man sak lägga i en växel, men det är inte precis så man ställer sig och varvar fult när man lägger i växeln. Så att varva till när man ska lägga i en växel när motorn är kall betyder inte att motorn skär.
Ska jag låta min kawa bli varm innan jag ska gasa kommer jag dö innan. Den har ingen termostat och blir aldrig varm på tomgång.
PM!
nej, det är inte då du lägger i växeln som motorn skär, det är efter att du har lagt i växeln och ska dra iväg. för du puttrar ju inte precis när du drar iväg^^
Daanne
Inlägg av Daanne »
Word på allt Henry^ har sagt. 8) Men man varvar väl ändå inte moppen till max varv när man ska iväg?
de gör man ju. man drar iväg i effektkurvan och inte puttar på lågvarven^^
Daanne
Inlägg av Daanne »
Så kör iallafall inte jag , för varvar ska man vara såpass mycket för att åka iväg.
