Förgasaren läcker!
Labba
Förgasaren läcker!
Inlägg av Labba »
Hejsan, det är så att jag har en Derbi X-tream 07 och jag skulle byta munstycke så skruva jag av locket till flottörhuset och sedan så byte jag munstycke och satte tillbaka allt.
Och sedan när jag startade moppen så började de läcka precis vid locket! undrar om någon vet va det är för fel.
En grej till, Den lilla va ska man säga "slangen" eller nånting som går som en litet snöre runt locket för att det ska vara tätt åkte av, och har problem och sätta tillbaka den för det är 1 halv cm för långt,
så undrar om någon tror att det är problemet? och om någon kanske vet hur man ska sätta tillbaka det på grund av att det är för lång.
Bilder på flottörhuset!
http://Derbiiiisssooo.bilddagboken.se/i ... kxOTI3ODg=
Tack o hej!
Yamaha_rider
Inlägg av Yamaha_rider »
Du kan ha dratt åt skålen fel. Är den sprucken? Kolla noga kanske inte syns.
YAMAHA YZ Racing
ja, "snöret" ( är de svart?? ) är väl packningen förmodar ja. Ska ju sitta i ett spår på locket...... annars blir de inte tätt
stage6
Inlägg av stage6 »
Byt packning
Beta
Inlägg av Beta »
packningen kan ha hammnat snett de har hänt mig tusen gånger men det är bara att läga den i sitt spår igen eller så har den gått sönder
Labba
Inlägg av Labba »
Har lagt in bilder!
Labba
Inlägg av Labba »
Den kan stå på tomgång o göra, fast så fort jag börjar gasa så börjar de läcka!
fjegge
Inlägg av fjegge »
Labba skrev:Den kan stå på tomgång o göra, fast så fort jag börjar gasa så börjar de läcka!
Ja men när du gasar kommer det mer bensin och där det inte är tät läcker det ju bensin så jag förmodar att du har skruvit till skålen fel eller sitter packningen kostigt eller nåt....
ja men plocka isär förgasaren igen o titta kanske??? 8)
liksom de är ju inget större företag o se efter :lol:
fjegge
Inlägg av fjegge »
bensinskalle skrev:ja men plocka isär förgasaren igen o titta kanske??? 8)
Som bensinskallen säget det e ju inget jobbigt och kolla :)
Labba
Inlägg av Labba »
Jag kom på vad det var, det var den här pinnen som ska sitta igenom den där vitta grejen :) men tack endå hejsvejs!
