aerox koppling på kymcon? 107mm
Postat: 14 januari 2010, 21:59
av bluerider94
Tjenare! Jag undrar om en koppling som suttit på en aeroxmotor skulle passa min kycmo.. det är 107mm på båda och båda har 3 bromsbackar. Någon som vet om den passar? om man går in i listan på startuning och väljer att den ska passa kymcon så finns inte aerox med i listan.
Någon som VET något?
Postat: 14 januari 2010, 23:14
av Viinika
De kan vara skillnad mellan hålet i mitten av kopplingen. Om du fattar vad jag menar
Postat: 14 januari 2010, 23:29
av bluerider94
mm.. jag fattar.. men ska jag be honom mäta? eller kan det va skullnader som inte går att mäta typ?
Postat: 15 januari 2010, 00:03
av Viinika
Ser hålet likadant ut på original som aerox?
Jag vet inte helt säkert men om du har en kompis som har ett liggandes så kan du ju jämföra..
Postat: 15 januari 2010, 14:29
av bluerider94
får jämföra med en kompis då
