Tja, har bara en simpel liten fråga angående Styrstam, är styrstamar universala? så jag kan tex gå in på kategorin Peugeot ludix snakefurious o köpa den o så passar den eller så. Jag har ju en Suzuki estilete, annars skulle någon kunna va snäll o leta upp en för min moped?:S
Om du tar bort frontkåpan och tar lite bilder kan någon säkert svara på vilken du ska välja. STR8 styrstammen (den runda) brukar passa på nästan alla moppar (Minarelli). Vill du vara säker kan du ta kort på hur original ser ut.
id_hunter skrev:Om du tar bort frontkåpan och tar lite bilder kan någon säkert svara på vilken du ska välja. STR8 styrstammen (den runda) brukar passa på nästan alla moppar (Minarelli). Vill du vara säker kan du ta kort på hur original ser ut.
ok, jag går ner och gör det då, Den är iaf rund:) kommer när som!
Tveksam om det är samma eftersom din moped är ganska ovanlig...
Nur das beste is gut genug!
Bmw, finns inget bättre !
Okej men str8 stammen lär inte passa eftersom att den är 28mm i innerdiameter.
Men gå in på nån sida där de säljer delar till din hoj och gå in på "styren" eller liknande meny, finns det nån styrstam så passar den, finns det ingen så finns det nog ingen stam som passar din, då fåru modda en själv
Speedy 2 skrev:Okej men str8 stammen lär inte passa eftersom att den är 28mm i innerdiameter.
Åk till någon järnhandel och köp ett rör med 23mm i ytter diameter och 21mm i inner diameter, sen dra på de på något sätt och köp den styrstammen du länka
Rabxorzz skrev:Åk till någon järnhandel och köp ett rör med 23mm i ytter diameter och 21mm i inner diameter, sen dra på de på något sätt och köp den styrstammen du länka
Precis, du drar på den sedan lägger du en loppa i "kanten" av innerloppet så den fastnar i "stången". Det borde funka...
