Historia
Allt började med att jag va sugen på en ny moppe, en stunt!
Började leta runt lite efter aeroxar..Farsan tyckte det var synd att köpa ännu en moppe så han frågade om jag inte kunde ta hans gamla kymco och fixa den istället. Så jag tänkte att den kan man säkert göra något av och nu är det igång
Mål
Få kymcon så fin som möjligt utan att lägga ut en förmögenhet på den
Trimma den så den går bra och duger att stunta med
Lära mig mer om mopeder
Överbevisa resten av familjen att jag klarar detta och kan få de att bli snygg
Få många att gilla den
Vad som är tänkt att göra
[X]Lacka ramen
[]Lacka om kåporna
[X]Ta bort styrkåpan och fixa nudebar
[/]Fixa ett nytt ljus
[X]Polera stödet
[X]Polera variatorkåpan
[]Fixa en 12a
[X]Polini corsa 70cc
[X]19mm black edition förgasare
[X]Polini evolution luftfilter
[X]Malossi delta clutch
[X]Doppler S3r effektavgas
[X]Big valve insug
[X]Polini speedcontrol variator
[X]stage6 rt kopplingsklocka
[X]Boost bottle
[]Nytt sadelöverdrag
[X]Byta bakdäck
[]Lacka fälgarna vita
[/]Snabbgas
[/]Neon
[X]Höjja 6cm
[/]Durkplåt där man har fötterna
[X]Nya handtag
[]Modda lite på kåporna
[]FÅ DEN ATT STARTA
Bilder
Så såg den ut när jag började
En stund senare
Börjat slipa ner variatorkåpan
Mera slipning.. Blir mer efter skolan imorgon
7/12
Såhär ser stödet ut
17/12
Igår skickade jag iväg beställning på polini corsa 70cc och på quattro light till aerox som jag ska försöka modda på kymcon. Vi får se hur det går
Nu har jag ju skrapat upp händerna från när jag välte moppen igår så blir nog inget slipande på variatorkåpan på det närmsta.. kanske tar och mattar ner bakfälgen med en doodle.
21/12
Fick cylinder, och lampan till kymcon idag.. sen lite saker te derbin ockås. Fick även med reedventiler (karbon) och tändstift till cylindern=)
29/12
fick lite nya saker idag =)
nu fattas: förgasare, insug och koppling. Förgasaren skickar förhoppningsvis idag, koppling beställs nog imorgon och insug beställs också snart och sen är det klart för ihopplock
4/1
Fick min förgasare idag
ska beställa koppling men sidan där jag ska beställa funkar ej som den ska så går ej att skicka..
20/1
Längesen det hände något här men har börjat med autosol på variatorkåpan så är inte så långt kvar på den.
Sen väntar jag på ett paket som innehåller: Styre, styrstam, styrpad, kick, höjningssats, snabbgas=)
I förrgår gick jag ifrån matte lektionen för att slipa lite på frontkåpan i verkstaden så det är snart klarslipad. Sen måste jag provmåntera den igen för att kunna rita ut vart quattro optiken ska sitta och om jag behöver bygga ut kåpan så den inte tar i någonstans. Sen ska blinkerserna spacklas ihop också
Idag fick jag min Malossi MHR delta clutch också=)
Sen tog jag loss det gamla däcket och tvättade fälgen.. Den ska slipas ner lite sen ska nya däcket på och sen lackas vit
2/2
Fick mitt effektrör igår.. beställde lite annat smått också
Sen beställde jag från scooter shopen i söndags så hoppas på att det kommer nu i veckan.. Vad det är i det paketet får ni se när det kommit.
Väntar även på ett paket ifrån en kille på M*ppenet. Hoppas på att det kommer idag =)
Efter skolan blir det nog att tvätta av hela moppen då den är så jädra skiten:/
8/2
Tjenare=) Fick de sista sakerna inför start i fredags så grejade lite med den i lördags.
Fick ju nya kopplingsfjädrar och jag har bara fått i 1 av 3.. Går F*N inte att få dit dom ju! Någon som har ett bra tips? Det är inga orginalfjädrar så det är inte mjuka direkt..
Såhär ser de nya ut jämfört med de gamla.. Är ju speciella fjädrar till delta koppling men det hade tydligen inte ägaren innan fattat
Sen tog jag bort stänkskärmen fram, den sista skruven satt så sjukt hårt så det var precis att jag orkade dra runt :O
Såhär ser det ut nu=) Tog även bort gummit ifrån dämparen
Som ni ser är den skiten som satan med får tvätta den när jag fått ihop motorn.
satte på insug och förgasaren på.. Det är ju inte gjort för kymcon utan till speedfight så blev lite tajt mellan dämparen och görgasaren.. (fick inte på luftfiltret)
Så ska fixa någon sorts anslutning där.
15/2
Tjenare!! Jag tycker ni är dåliga på att kommentera
Bl.a polerat färdigt variatorkåpan och fått på kopplingsfjädrarna, börjat sätta ihop motorn och lackat ramen=) Sen har jag mallat durkplåten jag ska ha vid fötterna också
Över till bilder
(På bilden har jag inte tagit bort autosolen ifrån kymco märket)
Lacken.. får se hur det blev när den torkat
Nästa update kommer nog i helgen.. så sätts nog variatorkåpan på och kanske röret om vi har tur
2/3
Tjenare=) Var ett tag sen jag uppdaterade här men har inte hänt så mycket eftersom jag vart borta hela sportlovet och åkt skidor.
När jag kom hem låg detta i ett paket och väntade=)
Det satt ungefär som det gamla insuget så luftfiltret kommer fortfarande inte på men detta är ett mycket bättre insug och då kan jag lika gärna använda detta=) det som ska göras är att jag ska sätta en rörbit ifrån förgasaren och svänga den förbi bakdämparen så luftfiltret kommer på=)
Igår började glasfiberspackla igen hålen där blinkersena satt, såhär såg det ut.
Såhär såg de ut när det torkat
Det såg bra ut så jag idag la jag i glasfiberspackel i andra hålet också och la på finspackel där glasfibret hade torkat ifrån igår (obs!! inte jag som la på finspacklet på bilden^^) Och jag la lite spackel över "munnen" eftersom den var ful
Sen hade jag lite tid över så jag sågade ut durkplåten som ska sitta vid fötterna
Det var allt för denna gången.. Kommer nog fler bilder imorgon på resultatet av spacklingen och sen när all spackling är klar vid blinkershålen är det dags att skära ut där quattro lighten ska vara=)'
Lämna en kommentar om vad ni tycker eller om ni har några åsikter, bra som dåligt
