Derbi startproblem
Derbikakan
Derbi startproblem
Inlägg av Derbikakan »
Tjena moppefans :D nu startar inte derbin efter ett munstyckes/drevningsbyte, den går igång när man springer igång den på 2ans växel, för att sedan bluddra och dra max 2000rpm och sedan dö när man stannar (med kopplingen nere) vad är felet? snälla hjälp! den är otrimmad innan och nu! (Derbi R/SM X-Treme 2006) kan tilläggas att den har stått stilla i kanske en månad..
Man blev som man blev, inte fan blev man som man skulle....
derbi_senda93
Tk & Snabbgas!
Re: Derbi startproblem
Inlägg av derbi_senda93 »
Har du bytt munstycke för att du bytt drev?
va sägs om att kolla guiden på portalen? ;)
Derbikakan
bensinskalle skrev:va sägs om att kolla guiden på portalen? ;)
vilken utå dom?
Derbikakan
Derbi_senda93 skrev:Har du bytt munstycke för att du bytt drev?
ja? xD ska man inte de? En polare sa så xD
byt tillbaka till orginalmunstycket.
Derbikakan
kallepalle skrev:byt tillbaka till orginalmunstycket.
kan det vara så enkelt? Jag hade ju 72 innan (vet för stort) men den gick ju skitbra?
derbi_senda93
Tk & Snabbgas!
Nej det man inte. Byt tillbaks till det du hade innan. :)
vilken utå dom?
Ja de ser du väl vilken som har med ditt problem att göra
Daanne
Inlägg av Daanne »
Kan också vara något med tändhatten och tändstiftet :)
Tullis
Inlägg av Tullis »
Som sakt så ska man inte byta munstycke om du bara har bytt drev.
Munstycket byter du om du byter/pluggar ur avgasröret eller sätter dit sportluftfilter eller byter cylinder till något vassare ;)
