vilket operativsystem?
Postat: 25 november 2009, 17:32
av blackmasai
jag har en BRA dator med 3ghz processor 4gb 1033mhz ram mm så den är iallafall hyffsad och jag undrar för att jag kör på windows xp home edition 32bit och hela mitt system klarar 64bit men vilket operativsystem ska jag fixa till den?
Windows 7 64bit eller 32bit?
Windows vista 64bit eller 32bit?
Windows windows xp 64bit eller 32bit? så vilket ska jag välja?
men är nya spel kompatibla till 64bit?
Postat: 25 november 2009, 17:34
av jakobb93
Tjena.. kör på Windows 7 64 bit..det kommer du vara mest nöjd med. Och ja alla nya spel klarar 64 bit
Postat: 25 november 2009, 20:00
av blackmasai
okej då sattsar jag på de
Postat: 25 november 2009, 20:30
av xps_martin
jag kör ju Win 7 ultimate 64bit. finnt som fasen e det
Postat: 25 november 2009, 21:26
av Tullis
Win 7 64bit ska du ha!
Postat: 25 november 2009, 22:18
av blackmasai
alla värkar enas om win 7 64 bit så jag fixar det till min dator på nått vis
(vet nån hur?)
Postat: 25 november 2009, 23:04
av Rabxorzz
blackmasai skrev:alla värkar enas om win 7 64 bit så jag fixar det till min dator på nått vis
(vet nån hur?)
Det måste du skaffa så :O
www.dustinhome.se ?
www.komplett.se <- Tryck för att komma till riktiga sidan jag menar
Postat: 26 november 2009, 08:31
av blackmasai
Rabxorzz skrev:blackmasai skrev:alla värkar enas om win 7 64 bit så jag fixar det till min dator på nått vis
(vet nån hur?)
www.dustinhome.se ?
Thepiratebay.org is youre friend
det går att lura 7an att det är registrerat och allt
FREEFREEFREEE
