är detta slutsteg bra ??
Postat: 24 november 2009, 21:04
av Pekkari13
tjenna
är ett monokanal slutsteg bra ?? är inte så bra på ljud å sånt till bil...
den pallar max (600watt) och ska vara ihop med en 12 tums bas (800watt) och 6´5or (250watt)
http://www.stylingbutiken.se/Shop/Image ... 04D_E1.jpg
Postat: 24 november 2009, 21:07
av stunt_pojken^^
tjaa är juh ett kenwood så kvaliten är det nog inga fel på men hur det fungerar vet jag ej om det va det du menar
Postat: 24 november 2009, 21:09
av Pekkari13
stunt_pojken^^ skrev:tjaa är juh ett kenwood så kvaliten är det nog inga fel på men hur det fungerar vet jag ej om det va det du menar
ja undrar om det är ngt att ha :p
Postat: 24 november 2009, 21:11
av emanuel93
om det driver max 600w och du ska ha det till en bas som behöver minst 800w + två 6,9" jovisst går det men kommer inte orka driva det fullt ut så det basar väl men inte så bra
och efter ett tag blir det sönderspelat
Postat: 24 november 2009, 21:15
av lillnick3
steget är inte på 600w
utan:
Effekt vid 2 ohm (RMS): 1x300W
Effekt vid 4 ohm (RMS): 1x200w
men är inget fel på detta steg
Postat: 24 november 2009, 21:21
av Pekkari13
lillnick3 skrev:steget är inte på 600w
utan:
okej så det ska gå å ha den tillsammans med basen å dörrhögtalarna ?:)
Postat: 24 november 2009, 21:25
av blackmasai
Pekkari13 skrev:lillnick3 skrev:steget är inte på 600w
utan:
Men man kan ju koppla dörrhögtalarna till stereon?eller?
Och jojo det rullar nog på den där förstärkarn
Postat: 24 november 2009, 21:27
av emanuel93
om du vill köpa nytt om nån månad så köper du det där men jag skulle köpt ett som klarade mer än basen behöver för då spelar det på bra och går inte sönder
Postat: 25 november 2009, 21:32
av maximannen
Det funkar INTE! du måste ha ett 4 kanaligt steg för dom högtalarna som är minst 4x200w annars kan du bränna steget. ¤ kanaler behöver du för att kunna koppla in alla högtalarna
