hej jag har en Rieju rrx -07a den gör 82km/h uppmätt med gps. det är dragen plugg i delningen på avgasröret,uni luftfilter, 103 munstyke, dragen plugg i orginalinsug. orginaldrevning.
Jag tycker den är för seg och går sakta har funderat på att dreva om men då är jag rädd för dåligt acc men drevar självklart om jag fixar mer (trim) eller nåt. Så jag undrar om nån vet någon mer bondtrimmning ller nåt som e bra att köpa jag tänker inte gå upp i cc tyvär men tar gärna alla tips på annat trim. slänger in en bild på den okcså:D
Har du orginal? 11-52 isåfall kommer du få bättre axx med 12/13-52 eftersom den varvar så mkt så all efekt hinner inte komma innan du växlar. Men AM6 går bra med ganellie röret så kör på de.
Nur das beste is gut genug!
Bmw, finns inget bättre !
Robiin937 skrev:släng på ett metrakit sp, dreva upp en kugg fram och möjligtvis byt till 17,5 eller 19mm förgasare så kommer den gå riktigt bra
Inte så jätte bra med Metra Kit SP på 50 cc
Tobbans cylinder skar ju med SP på.
Du kan ju fila lite på portarna i cylindern
Borre förgasaren.
Det var nog de värsta jaag hört.
Tror du ett rör är dåligt bara för att en moppe skär med det?
Metrakit SP är ett av de bästa rören till 50cc. Funkar skit bra till 70cc också.
Så bara för att ToBBaNs skar med SP på för att den förmodligen inte var rätt inställd elelr ngt annat problem så betyder det att allas mopeder skär med det röret?
Borre förgasaren.
Säg inget som du inte kan. Kan typ inte kallepalle komma o hjälpa mig eller ngt. Metrakit Sp är ett av dom bästa rören till orginal cylindern. Inget rör är dåligt för en moped skurit av det, då har den vatt fel inställd eller ngt. Så snacka inte skit. Och tobbans sp som var mitt gammla sp körde jag mkt på orginal cylinder på min Rieju o den gick skit bra.
Den skar inte den värmenöp och inte en skråma blev det i loppet. Men det var antagligen för att den läckte ganska mkt luft.
Borre förgasaren.
Den ska inte den värmenöp och inte en skråma blev det i loppet. Men det var antagligen för att den läckte ganska mkt luft.
haha lol idag när jag åket så kugga det över baba på en gång hadde inte märkt NÅGOT innan så jag tittade då var alla kuggar på framdrevet slut:p så ska äta nu sen drar jag å hämtar ett 12 eller 13 kugg:p
röret tror jag nog inte bor i en håla där alla känner alla har redan fått massa klagomål om att jag kör för fort. skulle tro att det låter för mkt med trimrör. jag vet inte hjälper det mycket om jag byter cdi och tändspole? (till trim alltså)
fiddy_250 skrev:haha lol idag när jag åket så kugga det över baba på en gång hadde inte märkt NÅGOT innan så jag tittade då var alla kuggar på framdrevet slut:p så ska äta nu sen drar jag å hämtar ett 12 eller 13 kugg:p
du har redan ostrypt så det ger ingen skillnad , inte så man märker det iaf
okej men tror du inte att det hjälper nu när jag har 13 kugg drev fram? för den gör 90km/h enligt mättaren och då varvar den inte helt fult som den gort för. så hjälper den inte med en tändbox med högre varvtal?
Tycker inte du 90 räcker? Köp nytt insug och membran
asså det e bra för att vara 50cc:D men vill dra alla i min by haha drar alla utom en. Men du säger nytt insug spelar det någon roll om jag köper nåt insug med samma storlek?
fiddy_250 skrev:okej men tror du inte att det hjälper nu när jag har 13 kugg drev fram? för den gör 90km/h enligt mättaren och då varvar den inte helt fult som den gort för. så hjälper den inte med en tändbox med högre varvtal?
Du kan köpa "ostrypt" insug.
-TeddaN- skrev:Tycker inte du 90 räcker? Köp nytt insug och membran
bluerider94 skrev:skaffa dig en 50cc sport eller iaf lte värre cylinder men fortfarande samma cc?
nja asså det är så att jag inte vill byta cylinder över huvudtaget. vet inte om jag FÅR köpa större cylinder heller men mina föräldrar tycker att det e okej att den går lite fortare än dom andra men vet inte om jag får köpa (riktigt) trim
En 50cc sport cylinder gör inte någon jätteskillnad precis, men jag tycker du borde nöjja dig med 90. Du ska ha livet kvar i behåll också!
hahah 11/52 och 80 km/ njaaaa... den gör säkert mätaren ut men gör kanske 70-75 med den där drevningen min gör 80 med öppet filter 14/56 och urplugg såklart!
guth skrev:hahah 11/52 och 80 km/ njaaaa... den gör säkert mätaren ut men gör kanske 70-75 med den där drevningen min gör 80 med öppet filter 14/56 och urplugg såklart!
Men köp 17,5gasare ostrypt/fila insuget?
ska titta exakt hur snabbt min går i helgen med gps. men om jag byter till 17,5 fugge drar den mycket mer bränsle då har knappt råd med bensin på min månadspeng då jag åker VARJE dag året om.
byta till sm däck eller slipa ner cross däcken, och så tar du bort alla kåpor, så kommer den gå som ett skott sen!!!!!!!!! och tror du mig inte kan du fråga samuelsson han kör utan kåpor!
Axemark skrev:byta till sm däck eller slipa ner cross däcken, och så tar du bort alla kåpor, så kommer den gå som ett skott sen!!!!!!!!! och tror du mig inte kan du fråga samuelsson han kör utan kåpor!
du ska inte köpa 17,5mm förgasare. känar du inget till. du kommer inte märka någon skillnad alls då din nuvarande är 16mm.
okej jag skulle iallfall haft nå mer tycker den går så segt när jag skjusar.
funderar faktist på att ta bort alla kåpor ger det skillnad?^^ haha
fiddy_250 skrev:ska titta exakt hur snabbt min går i helgen med gps. men om jag byter till 17,5 fugge drar den mycket mer bränsle då har knappt råd med bensin på min månadspeng då jag åker VARJE dag året om.
Haha! Nej kanske 0.1kmh
