Bygga avstämt rör till scooter
Postat: 8 november 2009, 22:52
av Muffä
Tja:D Jag hade tänkt bygga ett avstämt rör till min scooter men tänkte de går väll inte att göra som man gör med cross moped va?
Postat: 15 februari 2010, 13:18
av YzTerge
Jo det går, men var noga med att få tilla rätt durationer så att den inte går skit sen:) 8)
Postat: 15 februari 2010, 22:36
av -TeddaN-
Inte för att vara taskig, men jag tror inte du har varken svets eller gas till det, men du ska iaf ha 0,7mm plåt till röret. Och jag ska inte skryta för jag kan inte heller kan jag lova :wink:, sedan ska du ha tigg-svets med "argon-gas". Ganska dyr gas har jag hört.
Sedan krävs det ganska mycket kunskaper!
Postat: 16 februari 2010, 00:31
av TK_DRAC
abg teamet gör ju avstämda rör på beställning, kan ju snacka med dem ;)
Postat: 16 februari 2010, 13:27
av Mura
han kanske bara vill göra ett rör och testa? behöver inte vara bästa röret men det kan vara kul
Postat: 16 februari 2010, 17:10
av T0ff3
-TeddaN- skrev:Inte för att vara taskig, men jag tror inte du har varken svets eller gas till det, men du ska iaf ha 0,7mm plåt till röret. Och jag ska inte skryta för jag kan inte heller kan jag lova :wink:, sedan ska du ha tigg-svets med "argon-gas". Ganska dyr gas har jag hört.
Kan man svetsa fungerar mig- svets bra, tig är oftast svårare för en nybörjare. Det går att bygga rör av 1mm plåt!
Postat: 16 februari 2010, 17:19
av beckvall
fråga emil123 på mfn han tar 2000kr för ett överliggande på crosmoppe :P vet ej va han tar för pulk rör dock XD
Postat: 16 februari 2010, 19:20
av KarlssoN^
Det går men blir snyggare me TIG. och det är en massa muck att bygga avstämt för scooter för att man utgår från underliggande från en cross moppe :?: och sedan bygger till ett scooter-rör
Postat: 18 februari 2010, 21:57
av Rexxy
Det spelar ingen roll vad för moped det är, cross, veteran eller scooter. Du bygger ett avstämt rör till en 2-taktare!
Ända skillnaden på cross/veteran och scooter är att du kan ha pikigare effektband på scootern då den ligger på samma varvtal hela tiden när du kör.
Växlade mopeder varierar stort i varvtal för att du växlar.
