Kedja??
Postat: 6 november 2009, 17:10
av OlleGladN
Goddagens.
Jag ska beställa en ny kedja för just nu har jag 12/52 drevning . Men ska ha 12/65 .
vad är det för kedja jag ska ha ?? Hur många länkar, vad menas med länkar ?? ??? Vad menas med 420???
Tack på förhand!
Re: Kedja??
Postat: 6 november 2009, 18:54
av OlleGladN
OlleGladN skrev:Goddagens.
Tack på förhand!
Ingen som vet
Postat: 6 november 2009, 19:00
av robin93
du ska ha 420 kedja, 428 kedjan är amma men förstärkt tror jag. hur många länkar vet jag inte du ska ha. ta det längsta kedjan så ska det räcka.En länk är det som är kedjan det är en sånn där bit som är ihoppkopplad med en annan. Haha vet inte hur jag ska förklara-.-.
Postat: 6 november 2009, 19:02
av OlleGladN
robin93 skrev:du ska ha 420 kedja, 428 kedjan är amma men förstärkt tror jag. hur många länkar vet jag inte du ska ha. ta det längsta kedjan så ska det räcka.En länk är det som är kedjan det är en sånn där bit som är ihoppkopplad med en annan. Haha vet inte hur jag ska förklara-.-.
Tror ja fattar tack så mkt.
Men hur vet jag hur många länkar jag ska ha??
Postat: 6 november 2009, 20:28
av robin93
det är vell typ en länk per kugg räkna vad du har nu och lägg på 13 kugg kanske 1-2 för mycke eller 1-2 för lite men det kan du ju justera med kedjespännarna och däcket eller ta av 1-2 länkar.
Postat: 6 november 2009, 20:32
av OlleGladN
robin93 skrev:det är vell typ en länk per kugg räkna vad du har nu och lägg på 13 kugg kanske 1-2 för mycke eller 1-2 för lite men det kan du ju justera med kedjespännarna och däcket eller ta av 1-2 länkar.
Okej tack så mkt .
Men ska man inte lägga till nått mer för det är ju mellan dreven med?
Postat: 6 november 2009, 20:38
av bluerider94
ta 138 eller 140 länkar
Postat: 6 november 2009, 20:45
av bensinskalle
OlleGladN skrev:robin93 skrev:det är vell typ en länk per kugg räkna vad du har nu och lägg på 13 kugg kanske 1-2 för mycke eller 1-2 för lite men det kan du ju justera med kedjespännarna och däcket eller ta av 1-2 länkar.
Okej tack så mkt .
De spelar ingen roll hur många kugg de behöver. Ta de längsta och kapa sedan kedjan till den längd du behöver.
Postat: 6 november 2009, 21:00
av OlleGladN
bluerider94 skrev:ta 138 eller 140 länkar
Okej
av OlleGladN
bensinskalle skrev:OlleGladN skrev:robin93 skrev:det är vell typ en länk per kugg räkna vad du har nu och lägg på 13 kugg kanske 1-2 för mycke eller 1-2 för lite men det kan du ju justera med kedjespännarna och däcket eller ta av 1-2 länkar.
Okej tack så mkt .
Äre enkelt att kappa ?
Postat: 6 november 2009, 21:03
av bluerider94
ja det är enkelt, så ta 140 länk så att det inte blir för kort
Postat: 6 november 2009, 21:08
av bensinskalle
OlleGladN skrev:bensinskalle skrev:OlleGladN skrev:
Okej tack så mkt .
Ja de ä bara att ta vinkelslip o slipa av en nitskalle o knacka ut niten, går o fila med vanlig fil om man inte har vinkelslip, eller ja, fila bort skallen med vad som helst
Postat: 6 november 2009, 21:24
av derbi_senda93
bensinskalle skrev:Ja de ä bara att ta vinkelslip o slipa av en nitskalle o knacka ut niten, går o fila med vanlig fil om man inte har vinkelslip, eller ja, fila bort skallen med vad som helst
Det går också att bara knacka ur niten med ett don
det gjorde en kompis och det funkade prima, fast han böjde visserligen donet
Postat: 6 november 2009, 21:28
av bensinskalle
Derbi_senda93 skrev:bensinskalle skrev:Ja de ä bara att ta vinkelslip o slipa av en nitskalle o knacka ut niten, går o fila med vanlig fil om man inte har vinkelslip, eller ja, fila bort skallen med vad som helst
Ja de kan ja tänka mig ^^
Men jo de ska gå att bara pressa ut den, men då ska man helst göra de med ett riktigt verktyg. Ja slipar alltid ner så mycke de går så skadas inget
Postat: 7 november 2009, 00:34
av G-son
420 har länkar som är en halv tum (12,7mm) långa och dreven är 1/4" (6,3mm) tjocka.
428 har samma länklängd men är avsedd för 5/16" (7,9mm) tjocklek på dreven.
