Har en aerox 05a som oljeslangen till oljepumpen hoppade ur för några dagar sen. Lämnade in den på Yamaha center som fixade detta, serva den och kollade så inte cyllindern var skuren.
Nu när jag fick tillbaka den går den JÄTTE ojämt och hackar sig fram hela tiden. Innan detta gick den i ca 85 och nu hackar den upp i 65 och ner i 55...
Dem på Yamaha hade gjort en koll på cyllindern sa dem och sa att det inte var skuren. Dem bytade också den slitna remmen.
Men jag tror ändå att cyllindern är skuren?
Eller finns det några täcken som tyder på det?
Tack!
Hur menar du med hakar?:) De kanske har nått med täningen att göra.. Fast igentligen borde de ju inte vara nått fel på den efter som den va ju nyss inne. Annars åk dit och säg till dom att de har hänt nått sen dom pilla med den.
