Luftfilter problem
Postat: 1 november 2009, 14:17
av Respawn93
Tja, Jag köpte ett sport luftfilter från str8 till min gilera dna är basic orginal men med ett laser expo effect rör nu med större munstycke orginal var 55 har nu 68, dom sa i affären att jag skulle köpa ett munstycke runt tio storlekar större men när jag har det på är det exakt samma problem som med orginal munstycket, nu till problemet när jag har luftfiltret på spelar ingen roll om det är med orginal eller det munstycket som är 10 storlekar större när jag ger gas på drag så dör den med ett blöööö har skruvat på luftskruven och allt...
Re: Problem problem problem...
Postat: 1 november 2009, 14:23
av -TeddaN-
Respawn93 skrev:Tja, Jag köpte ett sport luftfilter från str8 och dom sa att jag skulle köpa ett munstycke runt tio storlekar större men när jag har det på är det exakt samma problem som med orginal munstycket, nu till problemet när jag har luftfiltret på spelar ingen roll om det är med orginal eller det munstycket som är 10 storlekar större när jag ger gas på drag så dör den med ett blöööö har skruvat på luftskruven och allt...
Byta TOPIC annars lär du inte få hjälp.
Postat: 1 november 2009, 15:15
av Respawn93
så då var det fixat
Postat: 1 november 2009, 15:17
av TobbaN
Vad för moped?
Setup?
Vad för munstycke har du i nu?
Postat: 1 november 2009, 15:51
av freidow
testa och byt upp dig mer i munstycke och vad har du för setup ?
Vad för moped ?:)
Postat: 1 november 2009, 16:05
av Respawn93
så nu är model och setup inskrivet
Postat: 1 november 2009, 19:07
av Respawn93
någon som veT?
Postat: 1 november 2009, 19:10
av derbi_senda93
Så du har bytt upp dig 13 storlekar med effektrör och sportluftfilter?
Alldeles för litet! Du ska ha runt 75 iaf.
Postat: 2 november 2009, 09:23
av Respawn93
Hmm kan pröva det om någon har något förslag skriv gärna
Postat: 2 november 2009, 16:25
av aeroxr08
Respawn93 skrev:Hmm kan pröva det om någon har något förslag skriv gärna
gå upp i munstycke till ca 75 som Derbi säger ....
Postat: 3 november 2009, 18:42
av Respawn93
tack:)
