smällare i röret!
Postat: 27 oktober 2009, 16:41
av Zwyxeel
Tjenixen! , idag satt jag å pappa på mitt effekt rör.. ( nytt ) vi plugga ur det och körde lite runt , när jag sedan skulle pröva moppen på längre sträka så höll jag in full gas då smattra det i röret? ( lite ) undrar vad i tusen det är ....blev lite rädd så att inte nått går sönder :S , har inte bytt munstycke ska beställa!
Tacksam för svar!
Mvh Daaaniel
Postat: 27 oktober 2009, 16:44
av m-1992
Skulle väl va att det är oförbränt bränsle som antänds ute i röret.
Postat: 27 oktober 2009, 17:44
av beckvall
en liten puff ska du inte bli rädd för de kan bli så i bland.
Postat: 27 oktober 2009, 17:47
av m-1992
Skulle det däremot ske regelbundet hela tiden osv så finns det risk för att den misständer, och oförbränt bränsle antänds i röret.
Postat: 27 oktober 2009, 18:26
av sefio
Fel inställd förgasare säger jag. blöddra eller så gick den för snålt. då brukar dom smattra. min går för fett och mina polare säger det låter som en ak47a =)
Postat: 27 oktober 2009, 18:42
av Aerox93
Som dom andra skriver. Har man fullgas ett tag och sedan släpper av helt så kommer det smattra det ligger kvar oförbränd bensin som "smäller". Man kan höra det på t.ex Ford GT40, Lamborghini Gallarado osv när dom släpper på gasen så smattrar det. Vissa gillar det ljudet, andra inte :)
Postat: 27 oktober 2009, 21:22
av m-1992
Typ som rallybilar som sprutar in soppa hela tiden, även om du stänger spjället. Då förflyttas förbränningen ut i grenröret istället... Och det börjar låta tufft ;)
Postat: 27 oktober 2009, 21:47
av Zwyxeel
okej tack ska titta på det :)
