får man nån skillnad om man kör på 95 oktan eller 98oktan?
Postat: 10 mars 2008, 22:23
av Sendarajder
jo bara undrar om det är nån effekt ökning om man tankar 98 oktanig bensin istället för 95 oktanig?
Postat: 10 mars 2008, 22:32
av yamaharidermana
nej de blir de inte mkt med men den smörjer bättre har ja hört den är dyrare.så man kör oftast på den om man har en ny moped.ja tror inte man ska börja köra på den om du kört på 95 hela tiden men de går.
Postat: 10 mars 2008, 22:40
av KoNG
yamaharidermana skrev:nej de blir de inte mkt med men den smörjer bättre har ja hört den är dyrare.så man kör oftast på den om man har en ny moped.ja tror inte man ska börja köra på den om du kört på 95 hela tiden men de går.
Ingen större skillnad på 98 och 95, det sägs bara att 98 går moppen bättre på men det är en sån minimal skillnad man man knappt inte tänker på det, men det skiljer mest är prist
Postat: 10 mars 2008, 23:25
av Joz
har man trimmat mycket och man kör på Shell V-power 99 oktan så ska det göra lite skilnad, lättare o starta, svarar snabbare på gasen och ska ge bättre axx. På orginal samt sport setuper märks troligen inte så stor skilnad men kör man midrace o hyper ska det märkas lite.
av chifen
det blir liten skillnad ja :) moppen går oftast lite jämnare och har du trimmat lär du känna av det iaf med hypertrim ;)
Postat: 11 mars 2008, 03:19
av P0JKEN
Som sagt, trimmar du är det bra då den ineehåller med olja, och smörjen motorn bättre. Mera effekt vete fan om det gör.
Inget jag märkt, tror det ska vara så lite att man inte märker mer inbillar sig.
Men ja det är bra köra det om du trimmar hårt.
Postat: 11 mars 2008, 04:12
av Chribba_021
Mer olja vet jag inget om då bensin inte innehåller olja i den bemärkelsen, däremot är allt som det inte står 95 på befriat från Etanol. Vanlig 95 soppa blandas nämligen ut med 5% Etanol för att minska utsläppen och förbrukningen av råolja.
//Chribba
Postat: 11 mars 2008, 09:23
av Henry
Helt sant.
95 innehåller vatten, detta gör inte 98.
Postat: 11 mars 2008, 15:16
av Martinsson
jag kände skillnad på min Senda när den var orginal :?
jag har testat 95, 98 och v-power och de e ganska stor skillnad på dom.
Mer oktan = Moppen kommer upp i varven mkt snabbare, kan även göra så att man kommer upp i lite högre varv än normalt, men på hastigheten blir det ingen skillnad.
Men kör man orginal och vill få ut det där lilla extra av moppen så kan jag rekomendera v-power :wink:
har även testat detta med effekt rör osv.
Postat: 12 mars 2008, 16:13
av Sendarajder
jasså sist jag kollade var det 95% oktan i den och 5%heptan det är det bensin innehåller
Postat: 12 mars 2008, 16:17
av Sendarajder
oj glömde äga beror på om det är 95 98 eller 99 den som jag menade var såklart 95
Postat: 12 mars 2008, 17:12
av T-J
För att det ska ge någon märkbar effekt måste du ha högre komperission och förinställd tändning då ger högre oktantal i bensinen skillnad
finns även oktanhöjande medel
Här är även lite läsning
Det pratas en hel del om att man får mer effekt om man byter till soppa med högre oktantal, och många "experter" har i själva verket inte en susning om hur det egentligen fungerar... Jag ska se om jag kan räta ut ett eller annat frågetecken.
Först och främst finns det ett antal olika bränslen vi kan köra motorer på. Bensin med 95, 96 och 98 oktan, Aspen race fuel på 102 oktan, Metanol, E85 som består av 85% etanol, och så vidare. Vart och ett av dessa och alla andra bränslen har sina speciella egenskaper, exempelvis är metanol ett utmärkt tävlingsbränsle men det är mindre lämpligt för att använda "på gatan."
Oktantalet är enkelt förklarat ett mått på hur hög kompression bränslet tål innan det självantänds (spikar, knackar, detonerar, kärt barn har många namn). Siffrorna representerar en jämförelse med ett referensbränsle som består av oktan och heptan, 95-oktanig bensin har alltså samma egenskaper (i detta avseendet) som en blandning av 95% oktan och 5% heptan. Oktantal över 100 är helt enkelt en förlängning av skalan. Det finns tre olika skalor som man anger oktantal efter, RON, MON och PON. RON är det som gäller på macken här i Sverige, MON är ett lite hårdare test som ger lägre oktantal på samma bränsle. Eftersom detta hårdare test är mer jämförbart med en tävlingsmotor som körs hårt är denna skala mer användbar för motorer som körs hårt. PON är genomsnittet av RON och MON och används på mackar i exempelvis USA. Det här med bensin är en riktig soppa, eller hur? Lite olika bränslen m.m:
Bränsle Oktantal
Bensin 98ron, ca 87mon
Etanol 108-115ron, 90-92mon
Metanol 105-115ron, 89-91mon
Toluol 120-124ron, 110-112mon
Xylen 117-118ron, 115-116mon
Spikning uppstår bland annat om man har högre kompression än bränslet tål, resultatet blir förr eller senare att motorn inte tål det. Antingen tål inte kolven värmeökningen, eller så blir någon del (kolv, topplockspackning etc.) praktiskt taget sönderslagen då denna typ av förbränning sker aldeles för snabbt. Alltså, lågt oktantal och hög kompression betyder att motorn lever farligt.
Dagens mopedmotorer är avsedda för att fungera med 95-oktanig soppa eller t.o.m. lägre, så det är alltså ofarligt att köra på det. Ett högre oktantal ger i sig självt ingen effekt i detta fallet om man inte höjer kompressionen högre än vad 95 oktan tål. Så svaret på frågan om 98 oktan ger mer effekt än 95 oktan i en standard mopedmotor är alltså "nej." Detta är dock bara början på sanningen om olika bränslen...
Oktantalet är som sagt bara ett mått som i praktiken gäller hur hög kompression bränslet tål. Något som är minst lika viktigt är energiinnehållet i bränslet och hur mycket luft som behövs för att förbränna det. Bensin och metanol är ett bra exempel. (Tyvärr har jag bara siffror i engelska enheter, btu = british thermal unit, lb = pund, omkring ett halvkilo) Energiinnehållet i bensin är 19000btu/lb, för metanol gäller 9800btu/lb. Såhär långt ser ju metanolen ut att vara helt värdelös, bara lite över halva energiinnehållet av bensin. Men för att ett kilo bensin ska kunna förbrännas behövs omkring 12-14,7kg luft (beroende på om man är ute efter hög effekt eller bränsleekonomi). Metanol å andra sidan behöver bara runt 4,5kg luft, så eftersom motorn drar i sig lika mycket luft (ungefär) kan man förbränna mer än dubbelt så mycket metanol på samma tid i samma motor. Dubbelt så mycket metanol betyder totalt dubbelt så mycket energi, medan bensinmotorn förbränner ett pund bensin och frigör 19000btu så förbränner metanolmotorn kanske 2,3 gånger mer bränsle, och frigör då 9800x2,3=22540btu. Det betyder det att man får ut ungefär 17% mer energi, som i slutänden kan betyda att man får ut 10-17% mer effekt ur metanolmotorn - en stor del av den ökningen är möjlig även utan att höja kompressionen för att dra nytta av metanolens högre oktantal.
Sammansättningen av bränslet är viktigt på fler sätt, exempelvis kan den påverka gasrespons, hållbarhet m.m. Vanlig bensin inehåller exempelvis krackade komponenter, helt enkelt har långa molekyler delats för att ge kortare molekyler med "rätt" egenskaper. Problemet är att dessa blir instabila, med tiden kan de "sättas ihop" igen, och resultatet blir att bensinen helt plötsligt innehåller något som hade passat bättre i tjära eller fotogen... I själva verkat är formen och uppbyggnaden av molekylerna betydelsefulla när det gäller oktantalet, långa raka molekyler ger ett lågt oktantal medan exempelvis ringformade molekyler som finns i bl.a. toluen och xylen är betydligt stabilare och ger ett högre oktantal.
Oktanboosters är ytterligare ett sätt att lura medelsvensson på pengar. Visst, oktanboosters ger en viss höjning av oktantalet, men särskilt mycket är det inte. Det som står på flaskan kan man inte lita på för fem öre... Dessutom, vanlig bensin ska vara så billig som möjligt, så innehållet i den är det billigaste tänkbara som oljebolagen har just den dagen. Detta betyder att innehållet i bensinen varierar, och en bieffekt är att oktanboosters också fungerar olika bra. Att ha så hög kompression att man måste använda oktanbooster är riskabelt, eftersom det inte är säkert att boostern gör någon nämnvärd nytta när bensinen råkar innehålla "fel" ämnen. Resultatet av det kallas för motorras... Fördelen med tävlingsbränslen i det avseendet är att innehållet inte varierar från gång till gång. För att höja oktantalet på bensin kan man blanda i upp till 20% toluen eller xylen, men eftersom de är rätt kraftiga lösningsmedel kan de eventuellt skada gummi- och plastdetaljer. Och som med vanliga oktanboosters, hur bra det fungerar beror på vad oljebolagen har blandat ihop och kallar bensin just den dagen...
Sådär, förhoppningsvis är något av allt detta begripligt. Risken är väl att det skapar fler frågor än det besvarar...
Källa: Two Stroke Performance Tuning av A. Graham Bell, och en massa värdelöst vetande från alla möjliga håll.
Sök nästa gång :P
Postat: 16 mars 2008, 23:31
av Sendarajder
jag har märkt skillnad som fan på moppen nu när jagbörjade använda 98oktaning bensin accet blir så bra att hela motorn börjar övervarva måste nog skaffa nya vikter xD
Oktan!
Postat: 26 mars 2008, 19:24
av Jetlaz_288
Jag Kör motocross och det är en jävla skillnad på hästar på 85a och 125a (144cc)när man kör med högre oktan tal.det varierar säkert men crossarna blev mycke starkare och rappare.Har ej testat på moped men en mekaniker testa det där med 95 och 98 oktan. och tvåtakts oljan blandar sig bättre med 95 okjtan än med 98 oktan ..så ruska på hojen innan du kör med 98! :P akta för shell v-power dom har oftast skit i bensinen fick diesel en gång :S
