Startar inte kall!
primax
Startar inte kall!
Inlägg av primax »
Har en Derbi Senda R 01 med ny renoverad motor.
Igår när jag skulle till tandläkarn ställde jag moppen utanför och när jag skulle hem startade den inte.
Var tvungen att använda chok (stavning) men knappt det funkade.
Händer samma sak imorse och då fick jag inte igång den alls..
Vad kan vara fel? =(
eminemin
Inlägg av eminemin »
tjuvluft?
primax
Inlägg av primax »
tjuvluft? Vad menas med det?
eminemin
primax skrev:tjuvluft? Vad menas med det?
Att det på något sätt kommer in luft mellan förgasaren och cylindern vilket gör att den blir väldigt svårstartad :)
primax
Inlägg av primax »
Jaha tack, hur kollar man det och hur åtgärdas det :o
Enklast att spruta startgas runt förgasaren, ändras varvtalet så suger den tjuvluft. I så fall, täta.
Men att du ska använda choke är HELT naturligt. Kallare ute nu, vilket innebär kallare motorn o kallare luft. Testa att starta moppen direkt med choken. Misslyckas man på dom första startförsöken blir motorn bara sur.
Går de inte me choken direkt så får du kanske ta o justera blandskruven lite eller byta upp i huvudmunstycke
primax
Inlägg av primax »
Okej tack, faan att allt skit ska hända mig, aldrig hänt nåt bra med den här moppen..
