Stunt tips
Postat: 25 oktober 2009, 14:40
av svallsi
Hejsan alla på TSR, jag hade tänkt börja stunta, men måste först fåtag i en scooter eller något. Men vad behövs byta? För vad jag vet hitentills så har Andreas Gustafsson bytt typ allt på sin Aerox, Måste jag också det eller räcker det med typ 70cc,rör,vev och förgasare? eller måste jag byta mer?
Och om jag ska stunta med min Derbi som jag har nu, vad ska jag byta för att få den stunt färdig utan en 12platta.
Tack så länge;)
Postat: 25 oktober 2009, 14:49
av hyper-RRX
finns ju dom som stuntar original okså men på derbin tycker jag du ska ha metrakit handmade 70cc och metrakit thrower och en typ 17,5-19mm förgasare
och på en scooter (jag e inte så bra på scooter) men en leovince ZX och polini sport 70cc
Postat: 25 oktober 2009, 14:51
av LinuSuniL
Man kan stunta orginal bara man har tecknik jag små stundar men en kina raket å den är bara av strypt :D
stunt
Postat: 25 oktober 2009, 15:00
av svallsi
Okej ;) men liksom...vad är grunderna till att kunna stuna med en cross? är det bara att hålla inne kopplingen och släppa och gasa/ryckte i styret? funkar MK-SP rör/airsal 70cc och 19 förgasare med eller? :)
Re: stunt
Postat: 25 oktober 2009, 15:13
av klurrs_derbi_drd_racing
svallsi skrev:Okej ;) men liksom...vad är grunderna till att kunna stuna med en cross? är det bara att hålla inne kopplingen och släppa och gasa/ryckte i styret? funkar MK-SP rör/airsal 70cc och 19 förgasare med eller? :)
tror du ska ha ett mer lågvarvigt rör
Men klart get går!
hänger helt o hållet på teknik :wink:
Re: stunt
Postat: 25 oktober 2009, 15:17
av antonjansson_
det är lite mer en att släppa kopplingen å dra i styre:D
du måste ju vet hur du gör då du är uppe å int vill afra över å hur du skall hålla balansen. men cross är lite svårt att BÖRJA stunta med om du alldri stuntat förr
Postat: 25 oktober 2009, 15:46
av kallepalle
en perfekt stunt setup till crossmoppe:
leovince v6
polini guss 80cc
dellorto 19mm
insugskit (inklusive membran)
14-52 drevning
och såklart bra inställd förgasare.
till scooter rekomenderar jag:
doppler s3r
polini sport 70cc
dellort 17,5mm
insugskit+membran
polini speedcontrol/malossi multivarr
och såklart bra inställd förgasare, variator.
Postat: 26 april 2010, 14:12
av oscarson4
Köp reed-ventiler (membran) d ä bra eftersom att den blir starkare på lägre varv! :D
Postat: 26 april 2010, 15:48
av 2stroke4ever
kolla datumet först -.-
Postat: 26 april 2010, 15:51
av oscarson4
