Borttappad slang? :O
Postat: 21 oktober 2009, 20:58
av adde151
Undar vad det är för slang som ska sitta på den vita plastbiten som går in i motorn på min Senda. Någon som vet?. Moppen funkar som den ska men undrar vad det ska vara där.
FÖR BILD KOLLA PÅ MITT GALLERI
Postat: 21 oktober 2009, 21:03
av -TeddaN-
bättre förklaring tack :P
Postat: 21 oktober 2009, 21:06
av bluerider94
jag tror det är en slang som i vanliga fall bara hänger rätt ner
av adde151
RRX-Teddy skrev:bättre förklaring tack :P
joo men om du kollat på bilden så ser du den vita biten. Om man kollar på biten uppifrån så ser man ett hål i den och den går i ni motorn . och jag tycker att det verkar konstigt att den bara sitter där. jag tycker att det ska sitta en slang på men vet ej .
Postat: 21 oktober 2009, 21:07
av adde151
bluerider94 skrev:jag tror det är en slang som i vanliga fall bara hänger rätt ner
aha ok :/
av bluerider94
det är vattenpumpen tror jag det går bara en slang tomt som hänger rätt ner under mopeden i vanliga fall.. bara satt det rinner ut om det blir för mkt eller nåt
Postat: 21 oktober 2009, 21:08
av -TeddaN-
hittar du någon lös slang då?
av adde151
bluerider94 skrev:det är vattenpumpen tror jag det går bara en slang tomt som hänger rätt ner under mopeden i vanliga fall.. bara satt det rinner ut om det blir för mkt eller nåt
aha ok tack så mycket :D
Postat: 21 oktober 2009, 21:09
av bluerider94
vad menar du teddy? den slangen som ska gå därifrån har han tappat tror jag.. men den är inte nödvändig vad jag vet
Postat: 21 oktober 2009, 21:11
av -TeddaN-
bluerider94 skrev:vad menar du teddy? den slangen som ska gå därifrån har han tappat tror jag.. men den är inte nödvändig vad jag vet
Är det den slangen piggely har under mopped som börjar rinna om förgasaren börjar överflöda du menar?
av bluerider94
nej, piggly har 3 som hänger under.. det är 1 av dom.. du har nog också en sån.. jag har en iaf tror jag
Postat: 21 oktober 2009, 21:13
av Henry
RRX-Teddy skrev:hittar du någon lös slang då?
Vad är det för fråga, genomtänkt eller?
Slangen du har tappat är till vevhus/transmissions -ventilationen och det ska sitta en slang där om det blir övertryck/för mycket olja så det inte rinner ut på blocket. Du kan enkelt bara ta en ny slang som passar på hålet och göra den tillräckligt lång så den går ner vid svingen/stötdämparen.
Postat: 21 oktober 2009, 21:14
av adde151
mycket tack till dig som verkar kunna detta :P
Postat: 21 oktober 2009, 21:15
av -TeddaN-
Jag tänkt om den satt fast i något fäste eller liknande
Postat: 21 oktober 2009, 21:16
av Henry
RRX-Teddy skrev:Jag tänkt om den satt fast i något fäste eller liknande
Skojar du eller?
Lungt! :wink:
Postat: 21 oktober 2009, 21:17
av -TeddaN-
Skojar du eller?
adde151 skrev:Tror inte vi förstår varandra men shit the same.
Lungt! :wink:
