Pluggen Drac
Postat: 21 oktober 2009, 19:13
av Kire
Tjenare nu är det så att jag undrar var pluggen sitter i röret på min Rieju Drac -99? Jag har ju ingen delning eller nåt. Och när jag ändå frågar hur gör jag för att ta bort den enkelt.
Postat: 21 oktober 2009, 19:19
av guth
ta loss röret så ser du den
mkt enkelt, tom med ja klarade de
sen är den bara att lirka ut, du förstår om du ta loss röret
lycka till
Postat: 21 oktober 2009, 19:23
av Kire
Ok så den sitter alltså i mynningen då typ? Och man behöver inte borra eller nåt skit utan det är bara att lirka ut den?
Postat: 21 oktober 2009, 19:29
av guth
olika, men troligen har du lika som mej
och ja behövde bara lirka ut den
Postat: 21 oktober 2009, 19:34
av Kire
olika, men troligen har du lika som mej Smile och ja behövde bara lirka ut den
Ok najs då blire ut o pilla.
Postat: 21 oktober 2009, 20:16
av fax110
Kire skrev:olika, men troligen har du lika som mej Smile och ja behövde bara lirka ut den
den brukar sitta i några små svets loppor men kör man en kraftig skruv mejlsel ner genom hållet i pluggen å bryter åt alla håll litegran så brukar den lossna
Postat: 21 oktober 2009, 21:20
av derbi_senda93
Glöm inte byta munstycke bara.
Postat: 21 oktober 2009, 21:56
av Kire
Tack för alla svaren! Japp munstycket ska jag inte glömma.
Postat: 21 oktober 2009, 22:00
av xps_martin
kolla om du har en strypning i insuget och i membranet. den pluggen i insuget ger rätt så mkt faktist.
Postat: 21 oktober 2009, 22:48
av Kire
Kod: Markera allt
Där var det ingen ring eller nåt eftersom jag inte har ett insug av plast. Har så gamla Drac som min nån cdi-box nån som vet?
Postat: 22 oktober 2009, 18:07
av DEA!!
Kire skrev:Kod: Markera allt
Det finns ingen cdi på dom
bara nyare
Postat: 23 oktober 2009, 22:50
av Kire
Ok tack då vet jag de
Postat: 24 oktober 2009, 17:43
av bombmannen
Slänger in ett sent svar!
att plugga ur röret är jätte lätt, om det är org pluggen som sitter i så är de nog bara att ta bort dom dära små svetsarna, och om den är själv gjord pluggen så är de bara till att borra !
Ta loss avgasröret och titta in i den delen som går i cylindern så ser du den dirr!
Sen byt munstycke och byt drevning skulle med vara bra, lycka till!
