stor Update 21-april KarlssoN^'s Emil123 74cc Rieju drac -99
Postat: 20 oktober 2009, 19:41
Tjaaaa =) tänkte att jag skulle lägga upp mitt projekt som jag har jobbat med i ngr månader
Det var så såg den ut när jag köpte den för 6400:-
Ni kan inte klaga på mina bilder som jag har tagit med min mobil
Sen var det dags att pilla av allt nästa dag =)
Efter ngr LÅÅÅÅNGA veckor fick jag äntligen av färgen på kåporna
han som hade moppen innan hade bara sprutat på färg över hela moppen typ
det var färg på sadeln och över allt. Det var fan as svårt att få av färgen för den var typ så "kletig" så att man kunde inte slipa av lacken för den fastna i sandpappret så man kanske du dra ett drag sen var det dags att byta papper
till slut så fick jag tvätta med thinner och skrapa av lacken med kniv
det var inte det lättaste
lite delar kom =)
Nu hade vi lackt på Fyller på kåporna men kunde inte bärja mig så jag var ute och test körde lite
jag gillar verkligen mitt stöd och skjuts pinnar =)
andra sidan men köp aldrig en sån kick som jag har på bilden för den håller inte länge aluminiumet bara går sönder. och har hört att det var många som det hände samma sak för den höll kanske max 40 kickar
Mitt rör =) vad det heter vette fan
fick med det när jag köpte moppen och han sa att det var ett TK men det tror jag inte, kan det vara yasumi tro ?
Ny lackad motor
Jag vet att inte insuget är på rätt håll
blanda färg
LACKA KÅPORNA
:D
Efter 7 lager klar lack och massa mellan slipningar och Flake som heter "Blue indigo"
Blev väldig nöjd
Vart och skaffat lite Flames som Nordhagen air-brucha till mig =) som är en kompis till mig =) OBS: slipad och utan klar lack
Och sedan kom Magin
KLARLACK:D
NEON
Och om placering av blinkers
för ett lite coolare utseende, gillart =)
lyste riktigt bra =)
vart och köpte en sådan panel på biltema
till att sätta på/av Neon ljuset men har tagit bort "start engine" knappen bara
köpte också en baklampa på biltema var riktigt snygg faktist
Bytte dämpare med min fiddy =) fick inte bort all skit "/
NOS
Min skabbiga fiddy blev lite låg
den blev en chopper
okej då var den klar och då var det min födelsedag:D passade fint
Det är inte lysande ventilhattar men det är blåa led lampor
Eftersom polisen tog mitt underliggande så så var jag tvungen att köpa ett nytt
så jag köpte ett överliggande tk för 300:- det var ju rostigt men dt går att fixa
men fan hade ingen bild när jag skrev detta så jag var ute och tog en bild och när jag skulle gå till baka så ramla jag och slog i hakan i en cement platta med hakan, fan det var nära att jag svimma för det svartna för ögonen och jag la mig ner det tog en bra stund innan det blev bra igen var alldeles vit i ansiktet:P sen kom pappa och plåstra om mig =) sen blev det bra. jävla moppe
och bilden blev inte ens bra "/ fan
Det var allt för idag men det kmr mer bilder snart nu nä lovet kmr så skall jag arbeta mkt med moppen hoppas jag
en så länge har det kostat ca 11tusen 6k på reservdelar för den var inte det bästa skicket och ca 5k på styling och så men lacken var inte så dyr för att vi gjorde ju allt självo ch vi hade hemma lack och flake och så och Nordhagen fick en bil av oss och i gengäld så skulle han lacka lite saker åt oss med flaken och lacken stod pappa för
Men om jag skulle lämna in kåporna så kanske det skulle kostat 10 000:- om jag inte hade slipat dom för det var ju nästan omöjligt att få av lacken
UPPDAJT 31 mars 2010!
Så nu har jag haft lite ork, men är inte så himla mkt att göra atm så df har bestämt mig för att försöka porta min första cylinder, och göra ett avstämt rör till en kompis.. Röret är snart klart och var ute och testa röret en vända och det gick as bra. Men stingern var inte dit satt så det var raka rör, så det lät rätt gött
Min första portning så ni får vara lite snälla
Original avgasport:
efter min portning:
skall kanske höja den lite för att får lite högre varv, men vet inte än och så skall jag polera avgasporten så den får lite bättre flöde och så det inte fastnar så mkt sot och skit där
skit dåligt filmat jag vet
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=lz8iiv1_NJA[/youtube]
Update 13 april
lite mer port bilder
avgasport
höjd och breddad avgasport
höjd kanske 4-5 mm och breddad ngn millimeter.
vette fan vad som hände med bilden för den ser "vågig" ut i avgasporten men det är den inte i verkligheten
och det blev så jävla mkt mer effekt än original
||Liten Update, 28 April||
Nu händer det inte så mkt med Riejun för att det mkt andra saker som jag har lovat som händer nu, och Riejun är ju körbar då iaf
så nu har jag hållit på med min kusins Mt5 som jag har portat lite på hans org cylinder och tryckt in en extra växel(5vxl)
lite bilder på avgasporten:
Kunde inte göra den mer blankare p.g.a det sandpapper stiftet jag använde mig av var så grovft... men det funkar
_____________________
Missödet!
När vi satte ihop min kusins vxl låda så var vi så trötta (kanske 12 på natten så man såg typ i korrs
så glömde vi en låsring mellan 3-4 har jag för mig, så 3 drev gled i sidled så den tog i 5 på andra sidan.. resultera med att ngr kuggar gick av
men fram med svetsen och svetsa nya kuggar så var det i med lådan igen och iväg i 200 blås
lite bilder på kuggarna
lite tilltuggade
Update 23 maj
Nu har det hänt lite, dock inte några goda nyheter
min vev har pajjat nu
glappar som fan uppåt :/
beror nog på övervarv på vev:en efter min portning, varvar som fan
veven var som ny när jag satte på den, glappa inte ett piss, sen efter 2 veckor med cylindern så pajja den
lite bilder
kolven har tagit i toppen så ser helt felkn*llad ut
kolven går väldigt långt ner
hittade även att det var massa olja i vevhuset, tror det är motor olja men den har inte samma färg som den vanliga oljan som jag tappa ur, men luktar inte som 2t olja.
hoppas bara inte en bit från lagret kila sig fast mellan veven och blocket så det gick sönder
känder en som hade en metrakit vev billigt så hänger nog på den
Update 24maj
så nu var det update igen
Ny vev
gratis veven
Gjorde ett lack jobb, tank och kedjeskydd och det skulle kosta 3k så vi gjorde en bytes affär han fick tanken och jag fick metrakit vev, nål lager, vevlager, packnings sats och lite små skit
han är moped ÅF
men han hade inte hemma c3 lagrerna så han skulle beställa dom så dom kommer på onsdag hoppas jag
lite bilder på vad jag har gjort idag
mmmmmh, MK
Började klyva motorn
skitig vev hus :O
tvättade skiten med avfättning
blev rent
förjävligt liten space för färskgaserna
får väll köpa en ny dremel och börja porta
den andra brann ju upp
packboxen som var till veven var helt söndersliten så var nog därför det var olja i vev huset
Update 2 mars 2011
Så nu, har köpt en Barakit 74cc på blocket som är portad av Emil123 som skall på, slänger upp lite bilder senare och skall även räkna ut durationerna
Skall även göra ett avstämt rör igen, (det andra ligger på 10000 rpm, får göra ett nytt efter durationerna)
Update 2011-04-21
Så nu har det hänt en hel del med moppen (och andras
var hemma hos min klasskompis för ett tagsen, för han vinterrenovera sin hojj, då kom jag på tanken att polera hans ljuddämpare
Original
sen efter 4timmars polering med autosol för hand;
bonus bild på isdäck till isbil
dubbarna började flyga ur efter jag börja köra med dom (var som nya innan..) men jag körde ju nästan 100mil också
Sen så tyckte jag att det gick lite slött och ville köpa 70, cylindern kosta 1000 kr och den är portad av Emil 123, upper midrace
Den lilla lådan
innehållet
The Hylla of fame
vänster till höger,
1 barakit 74cc
2 DD70cc till stående minarelli,
3 S6 sport pro 70cc till liggande minarelli,
4 motoforce 70cc ´
5 portad Rieju drac cylinder by me (original)
6 Portad Derbi cylinder (190/130 by me, original)
7 Original Rieju drac, den strypta modellen med 26mm utblås.
kommentera nu för fan
Skurna ramlager som jag byttade också, pajjade i vinstras för att oljevajern gick av :/
Tyckte att kopplings och bromshandtagen var inte dom snyggaste så jag kapa av dem och forma dom lite snyggare
sedan polera jag dom
även växelpet, kick och bromspedal fick sig en polering
bromsen
köpte mig även en förgasare, en 26mm Keihin. För en halvstor lapp
även ramen fick sig lite tjock lack
Teo^s fälgar ner slipade och skall lackas vita
Fälgarna på
tog bort oljepumpen och
Gjorde även en liten platta till hålet där pumpen satt förut, och så har jag lackat om block, cylinder och topp mm.
lite delar kom =)
Ny lackad motor
blanda färg
LACKA KÅPORNA
Blev väldig nöjd
Och sedan kom Magin
NEON
NOS
Original avgasport:
efter min portning:
sufa in på biltema.se och skriv 24-219. Sedan så monterar du det väldig simpelt på ekern:crille93 skrev: Hur gjorde du med lysdioderna på hjulen?
Update 13 april
avgasport
Missödet!
Update 23 maj
lite bilder
Update 24maj
Ny vev
mmmmmh, MK
skitig vev hus :O
Update 2 mars 2011
Update 2011-04-21
Original
Den lilla lådan
innehållet
The Hylla of fame
vänster till höger,
1 barakit 74cc
4 motoforce 70cc ´
bromsen
Fälgarna på
