och spackla lite på den (några hålmm..) och sätta dit rutan ta bort tutan sätta e ny bak på den 12volt polis siren ska det vara ska sätta på 12 volts bilbatteri som att det r kick och elstart på motorn då ska jag också koppla in en bilstereo med högtalare och kanske lite neon typ också mm.
och sätta styling nät där gamla tutan satt.
