MHRr problem
beckvall
MHRr problem
Inlägg av beckvall »
jag har en ny malossi MHR replika som har en tendens att bli överhettad. jag tog bort termostaten så de skulle bli kallare, men hjälpte det? nope den börjar lysa när man kör långsamt efter skogsväg och asfalt.
har en dellorto 21mm
luftbox
110 bestyckning
varför går den varm? men fläkten på kylaren går ej och den fungerar de vet jag.
Felpostarens värsta mardröm!
YamahaPojken
Inlägg av YamahaPojken »
kan de va så simpelt att du behöver fylla på vatten i kylaren? att vattnet inte går ända upp?
Tullis
Re: MHRr problem
Inlägg av Tullis »
beckvall skrev:jag har en ny malossi MHR replika som har en tendens att bli överhettad. jag tog bort termostaten så de skulle bli kallare, men hjälpte det? nope den börjar lysa när man kör långsamt efter skogsväg och asfalt.
luftbox
110 bestyckning
Det kan vara så att termostaten till fläkten är paj eller något. Är nog samma sak på min fläkten funkar om man tjuvkopplar den. och kylarvattnet kokar ibland om man kör i skogen och så. Testa tjuvkoppla fläkten och kör med den på hela tiden och se om den blir överhettad då. Annars kontrollera vatten nivån.
Tiepkoffeh
Inlägg av Tiepkoffeh »
Kolla vatten nivån först, det är väll enklare?
beckvall
DET fins vatten så de räcker jag har nyss monterar cylindern och jag är mkt nogran med vatten nivån...
Daanne
Inlägg av Daanne »
Har du luftat kylarsystemet? 8)
Zlacker73
Inlägg av Zlacker73 »
Glykolen har två funktioner, dels som frostskydd för kylsystemet men även som rostskydd i kylsystemet. En blandning av 50 procent vatten och 50 procent glykol ger en fryspunkt på ca -40 grader celsius samtidigt som den höjer kokpunkten till ungefär 108 grader celsius.
beckvall
Daanne skrev:Har du luftat kylarsystemet? 8)
japp så klart.
Tullis
Inlägg av Tullis »
Hur luftar man kylsystemet?
beckvall
Tullis skrev:Hur luftar man kylsystemet?
lossa slagen som går till toppen och fylla på tils de rinner där sen kör man så termostaten öppnar sig och sen fyller man på mer
Tullis
Inlägg av Tullis »
jahaja, men det är typ så jag har gjort ju ;)
Daanne
Inlägg av Daanne »
För att lufta kylarsystemet så ska du ju ha locket på behållaren öppen.
Sen ska du ta loss slangen som går från topplocket till Kylaren och därmed hålla för slangen och sedan hälla in vatten i kylaren för att bilda tryck i systemet och sedan är det bara att köra.
Men jävligt konstigt att den överhettas såpass snabbt antagligen är det du som har gjort något fel vid luftningen :shock:
