Hjälp!
Postat: 14 oktober 2009, 18:03
av e3liasRe
Hejsan! Jag har en Derbi drd Edition-04. Jag har ny kolv och cylinder och den är inkörd. Jag bytte från 14 mm förgasare till 19 mm dellorto black edition förgasare. nu vill den inte alls starta. Den ger knappt livstecken alls
Den tänder och stiftet blir blött! men kanske inte tillräckligt?? Kan nån snälla hjälpa mig med detta? // Elias
Postat: 14 oktober 2009, 18:04
av derbi_senda93
Antagligen för stor förgasare
Är det en trimcylinder du kör på?
Postat: 14 oktober 2009, 18:08
av e3liasRe
Ja det är en Metrakit 50cc lite hävare än orginal. och kör med ett underliggande metrakit SP rör. har några polare som kör med likadant så det borde ju starta lixom...
Postat: 14 oktober 2009, 18:09
av derbi_senda93
e3liasRe skrev:Ja det är en Metrakit 50cc lite hävare än orginal. och kör med ett underliggande metrakit SP rör. har några polare som kör med likadant så det borde ju starta lixom...
För stort munstycke då? Blir tändstiftet blött får den ju alldeles för mycket bensin.
Postat: 14 oktober 2009, 18:16
av e3liasRe
det är bara 75 munstycke nu. men jag flyttar på nålen så den ska få mer eller mindre för har inte munstucken hemma. den beter sig iallafall väldigt konstigt...
Postat: 14 oktober 2009, 18:17
av derbi_senda93
Pluggat ur röret helt?
Postat: 14 oktober 2009, 18:22
av e3liasRe
men jag harju ett underliggande mk trimrör på ju..det funka hur bra som helst. finns ingen plugg.
Postat: 14 oktober 2009, 18:25
av derbi_senda93
e3liasRe skrev:men jag harju ett underliggande mk trimrör på ju..det funka hur bra som helst. finns ingen plugg.
har du någon bild på röret eller kan du länka ?
av DEA!!
Byt rubrik!
Postat: 14 oktober 2009, 19:14
av kallepalle
somsagt, byt topic annars låser jag.
Postat: 14 oktober 2009, 20:25
av Tuta
e3liasRe skrev:det är bara 75 munstycke nu. men jag flyttar på nålen så den ska få mer eller mindre för har inte munstucken hemma. den beter sig iallafall väldigt konstigt...
Skaffa munstycken då! Inte konstigt om den får skitlite bensn
Postat: 14 oktober 2009, 20:27
av hyper-RRX
lånar tråden liteen 21mm förgasare får man ju mer bensin från än en typ 19mm så om jag byter till större förgasare ska jag gå ner i munstycke då?
Postat: 14 oktober 2009, 20:30
av GrodaeN3
hyper-RRX skrev:lånar tråden liteen 21mm förgasare får man ju mer bensin från än en typ 19mm så om jag byter till större förgasare ska jag gå ner i munstycke då?
skulle tro det ja ..
Postat: 14 oktober 2009, 20:35
av bensinskalle
skitrubrik och inget har gjorts än trots tillsägning så låset åker på.
