Aprilia sr 50 factory ditech
Postat: 12 oktober 2009, 20:54
av zimppa
jag undrar om black box funkar till min moped direkt insprut om inte varför?
Postat: 14 oktober 2009, 18:47
av GrodaeN3
tror att det kommer funka ...
Postat: 14 oktober 2009, 21:14
av zimppa
men varför säger alla att det inte funkar kan man inte bara typ byta ut ecu boxen mot en vanlig cdi eller det bör ju också gå??
Postat: 15 oktober 2009, 08:07
av Ropen94
zimppa skrev:men varför säger alla att det inte funkar kan man inte bara typ byta ut ecu boxen mot en vanlig cdi eller det bör ju också gå??
Om du skaffar en bb vad ska du ha den till? polisen= kört dom vet va det är + att det hackar om dragit styrpinigarna och kör med en bb tror det är värre med insprutning :D
Postat: 15 oktober 2009, 12:18
av henric92
har du en cdi måste det ju gå?
plus jag måste erkänna jag alltid hackat på black box men en dag var jag tvungen å köpa en då jag blivit tagen 2 gånger redan så tänkte det som sista utväg och ärligt talat funkar min perfekt :D den stryp och ger inga som helst miss ljud å jag har sp på min MH ryz :)
dock så funkar inte min att ställa in :P den stryper för mykt, kommer bara upp i 30 :P men då skyller man på att pluggen e för stor ^^
Postat: 15 oktober 2009, 14:36
av GrodaeN3
ja om du har en cdi box så borde det funka .
Postat: 15 oktober 2009, 15:30
av kallepalle
insprutningen har inget med tändningen att göra. alla mopeder går det att sätta en bb på
