hjälp minimoto!
Postat: 12 oktober 2009, 15:32
av jimmiee
hej jag skulle behöva hjälp jag köpte en kinamoto för inte så länge sedan så jag körde lite på kvällen sen nästa dag sa ,min polare att jag skulle göra hål i kröken så jag gjorde 2 små hål sen skulle jag ut och köra så funkade den en liten stund sen började den hacka sig sen dog den men sen funkade den att starta igen och så hackade den igen så hela tiden sen har den blir mer och mer svårstartad sen avr den bara svårstartad när den var kall sen igår tog det jätte lång tid att få igång den sen nu när jag skulle försöka få igång den idag så fick jag inte igång den vad kan det va! funkade jätte bra första kvällen
Postat: 12 oktober 2009, 15:41
av Mura
dumpa din kompis du ska inte ha hål i kröken :S
av jimmiee
kan det va därför?:D
Postat: 12 oktober 2009, 15:42
av erkan94
Sa han varför du skulle borra två hål i kröken? :S
Problemet är ju förmodligen att du har borrat två hål och avgaserna inte kommer ut som dom ska eller någonting sånt.
Postat: 12 oktober 2009, 15:43
av jimmiee
men det konstiga var att den funkade innan men den har blivti segare o segare
Postat: 12 oktober 2009, 15:47
av jimmiee
har rengjort nedre delen av föggan men undrar om det kan va munstycke har kört med manske för mycket 2 takts olja så en har blivit skitig
av Mura
problemet är att man ska INTE ha 2 hål i kröken blir helt annat motstånd och munstycket är problemet och den blir bara sämre av att borra hål i kröken så täpp igen dom så är den som vanligt antagligen...
Postat: 12 oktober 2009, 15:48
av jimmiee
jag har testat att stoppa in skruvar men det hjälpte inte måste jag köpa nytt avgas
Postat: 12 oktober 2009, 15:49
av jimmiee
men jag ska ut o försöka täppa igen dom riktigt! så jag skriver sen hur det gick
Postat: 12 oktober 2009, 15:58
av jimmiee
hej det har inte hjälpt!
Postat: 12 oktober 2009, 16:20
av Speedfighter nr 1
Alltså det blir ju för fan inget tryck i skitten en kan ju inte bara bora höl. han får ju en sämre effekt då
Postat: 12 oktober 2009, 16:24
av jimmiee
men den startar inte alls längre men det har den gjort innan fast det har varit hål
Postat: 12 oktober 2009, 17:12
av O-W
vilken smart polare....
men försök täppa igen hålen
Postat: 12 oktober 2009, 17:13
av jimmiee
jag har försökt täppa igen det men det hjälper inte kan det va föggan eller kolv?
/jimmie
Postat: 12 oktober 2009, 17:23
av jimmiee
hej tror ni att det hjälper att köpa nytt rör och nytt tändstift om ni e säkre på det för den har blivit värre och värre så den startar inte nu men tänstiftet funkar när det gäller blixt med det kan ju va något annat fel på det att det inte går jämt! /jimmie så fall tänkte att det e lika bra att köpa effekt.
http://www.swebike.se/product_info.php? ... s_id=12298
http://www.swebike.se/product_info.php? ... ts_id=2796
Postat: 12 oktober 2009, 17:24
av jimmiee
kan man rengöra förgasare utan tryckluft? /jimmie
Postat: 12 oktober 2009, 17:57
av crille93
jimmiee skrev:men den startar inte alls längre men det har den gjort innan fast det har varit hål
Dags att tanka
Nejmen hur stora hål gjorde du i kröken??
Postat: 12 oktober 2009, 18:00
av jimmiee
eh typ kanske 3-5 milimeter brett och typ 1 cm lång
Postat: 12 oktober 2009, 18:04
av jimmiee
men det e väl mysko att när jag ahde gjort hålen kunde jag starta den hur lätt som hällst sen blev det värre o värre och om jag skulle få igång den så dör den igen
Postat: 17 oktober 2009, 17:06
av jimmiee
tack för hjälpen har beställt ett avgasrör se om det funkar. har ett annat problem den jävla fjädern i dragstarten flög ur returfjäderna hur ska den sitta eller undrar om när man ska köra om man kan vira in repet och håla dragstarten vid svänghjulet och dra ? funkar det ? tacksam för hjälp
Postat: 17 oktober 2009, 19:19
av TobbaN
Istället för att köpa nytt avgas.
Så kunde du tex lagt 2 svetsloppor eller nåt där, så det hållde sig tätt.
Bara att gå till närmsta bensin-mack.
Alla mackar borde ha svets.
Postat: 18 oktober 2009, 09:12
av jimmiee
det e skit samma har redan beställt det och det e ett effekt!
Postat: 18 oktober 2009, 09:58
av agesund
laga hålen se till så det inte är vatten eller dylikt i röret
och lyssna inte på kompisar och deras dumma råd;)
Postat: 18 oktober 2009, 09:59
av jimmiee
nä hehe! /jimmie
