jag och polarn har bytt cylinder och allt på min pv men får fan inte det att gå bra , i början gick den igång men med gas häng sen dog den efter ca 5 sek.
och gasen hacka inte upp sig..
sen hade vi upp toppen igen för att kolla om allt va okej som vi tyckte att det var så vi satt på allt igen , så gick en av cyllinder stavarna av som nu är bytt!
men nu till grejen , när man kickar så sprutar det ut bensin ur utblåset och alla skruvar sitter fast ordentligt. när man tar bort röret efter man har kickat 1-3 grr så kan man hälla ut bensin ur röret och det är en stor pöl under moppen !
PACKNINGARNA är hela !!!!
så va f*n e problemet?
och det är tillomed för litet munstycke i den !
mvh tjalae
