varför!
hilto
varför!
Inlägg av hilto »
Varför blev det hål mitt på kolvan?:/
LinuSuniL
Inlägg av LinuSuniL »
Gått för långt
Full speed spara tid!!:D
hilto
Inlägg av hilto »
LinuSuniL skrev:Gått för långt
Den va ju helt ny:) hadde kanske kört på den i 2-3 mil inte än de:/
GrodaeN3
Inlägg av GrodaeN3 »
Ngn borrade i den ;)
Jag är galen .. vad mer kan man säga ..*
hilto
Inlägg av hilto »
GrodaeN3 skrev:Ngn borrade i den ;)
va?:)
stunt_pojken^^
Inlägg av stunt_pojken^^ »
byt rubrik!!!
8. Sätta rätt topic
– Tänk på vad ni skriver för topic (ämnets övertext) det ska vara lätt att förstå vad ni behöver hjälp med så skriv inte bara
HJÄLP!!!!
Problem??
m.m
Utan har ni t.ex problem med tändingen på en Rieju drac 05:a så kan ni skriva
" Rieju drac -05 tändningsproblem"
sen kan du förklara lite mer vad som hände t.ex.
"jag var ute med några kompisar plötsligt la moppen av och idag tog jag av toppen och såg att det va hål i kolven jag körde normal och hade lite olja i kan det vara därför?"
så man vet hur du körde under vilka omständigheter det hände mm.
hoppas du förstår vad jag menar
byt till en passande topic annars låse rjag.
låter som om du har kört på ett tändstift med långgänga när du ska ha kortgänga, då blir det så
hilto
Inlägg av hilto »
kallepalle skrev:byt till en passande topic annars låse rjag.
Nej hade inte de:D hade kort som de ska va:D
Glömt en mutter i cylindern kanske....
G-son
Inlägg av G-son »
Felställd tändning/förgasare kan ge det resultatet. Vi måste få mycket mer info om motorn och helst bilder för att kunna säga så mycket mer än det.
chifen
Inlägg av chifen »
Har det bränt hål i kolven? För snål blandning kan det vara då den gått alldeles för varmt och bränt hål på kolven. Vad har du kört med för tändstift? För varmt stift och det kan bränna hål på kolven och det finns vissa tändstift som har en för koncentrerad gnista vilket gör förbränningen som en svetslåga ungefär och på så sätt bränner hål i kolven.
BYT RUBRIK OCH SKRIV MER INFO
Bmw e34 Fix & Renovering
hilto
Inlägg av hilto »
chifen skrev:Har det bränt hål i kolven? För snål blandning kan det vara då den gått alldeles för varmt och bränt hål på kolven. Vad har du kört med för tändstift? För varmt stift och det kan bränna hål på kolven och det finns vissa tändstift som har en för koncentrerad gnista vilket gör förbränningen som en svetslåga ungefär och på så sätt bränner hål i kolven.
okej hade köpt 70cc cylinder och hade ett b8hs i och orginal förgasaren.
ingen respons på rubriken så jag låser nu.
