Tjaa, har satt på ny cylinder nu (70cc) och en 19mm förgasare.
Problemet är att den är rätt svårtstartad när den är kall, måste hålla handen för luftinsuget och kicka, då går den igång direkt.
Är moppen varm, startar den direkt.
Har manuell choke på den, men vet inte om jag satt den rätt ? För den kan bara vara "uppe" , så kan alltså inte ta ner den..
Kan fixa bild om de behövs..
Kan det vara nåt med det, eller är det bara ett nytt tändstift som behövs ?
Är en speedfight2 btw.
Tack
