Liggande eller stående cylinder?
Postat: 2 oktober 2009, 17:31
av Cccooold
Hej, jag har en aprilia Sr50 R, och jag undrar om den har liggande eller stående cylinder? :)
Postat: 2 oktober 2009, 17:34
av Noren94
liggade tror jag inte 100%
Postat: 2 oktober 2009, 17:36
av Cccooold
Okej, behöver veta för jag ska köpa rör och behöver liggnade cylinder för det röret :)
Postat: 2 oktober 2009, 17:37
av Tuta
Gå in på din modell här bara?
http://www.twostroke.se/group.asp?group=7
Postat: 2 oktober 2009, 17:41
av Cccooold
Står inte om den är liggande eller stående ju :(
Postat: 2 oktober 2009, 17:48
av aeroxr08
http://www.twostrokerider.se/guider/visa/413
där är bara några med stående och det står inget om din är stående eller liggande men tror att den är liggande men någan annan får svara för är inte säker :wink:
Postat: 2 oktober 2009, 18:13
av stunt_pojken^^
det ser du ganska lätt
kolla t.ex. bakifrån ser du ses stor klump som sticker upp framför bakhjulet d är den stående o om du lägger dig under oppen o ser en stor klump rakt ut ifrån blocket så är det liggandes
hoppas du förstår
av VickeMoberg
kolla på orginal röret eller om du kan se cylindern på moppen så kan du se!! xD
Postat: 2 oktober 2009, 19:39
av runners
Men det är en baggis att se om om du har en liggande eller stående minarelli. Om du lägger dig ner och kollar under motorn så kommer du lätt åt tändstiftet därifrån du ligger. alltså cylindern sitter lättåtkomligt underfrån, men på de stående motorn kommer du lättast åt cylindern när du plockar av sadelfacket. Jag vet inte vilket som sitter på din moppe men den vanligaste brukar vara den liggande minirelli. :wink:
