Får ej ut effekten jag söker !
Postat: 24 september 2009, 19:40
av mowgli12345
Som rubriken lyder så får jag ej ut den effekt ut min upper sport som jag vill ha. Det är en Speedfight 2 -03
Setup:
Setup:
70cc Stage6 - Sport Pro
Stage6 - PRO Avgassystem
19mm Dellorto - Förgasare Stage6 Racing
Insug - Stage6
Membran - Stage6 R/T FKM Viton
Luftfilter - Malossi (E13)
Malossi - Variatorkit (Multivar)
Drivrem - Stage6
Koppling - Malossi (Delta) 107mm
Helt avstrypt självklart!
Även blåtryckfjäder, blåa kopplingsfjädrar, 4.5g vikter, 110 munstycke.
Som sagt. Moppen toppar runt 85-90 med lagom axx. Är det bara jag eller borde jag inte få ut mycket mer effekt ur denna setupen? Någon som har något tips på vad jag kan göra för att få ut det där lilla extra. Gärna gasres (A)
Tack på förhand !
Postat: 24 september 2009, 19:42
av TK_DRAC
njae du kan kanske kläma ut lite extra men scooter går inte bättre i dem låga klasserna sport/midrace... så du kan inte jämför med en crossmoppe... lättare vikter så kan du nog få lite bättre axx typ 3-4 gram--
Postat: 24 september 2009, 19:43
av DEA!!
fel inställd förgasare ?
Postat: 24 september 2009, 19:45
av mowgli12345
okejokej, förgasaren är väl hyffsat inställd. Eller går säkert att fixa bättre, inte så svårt att skruva på den ju. Men vad säger ni om jag säger större förgasare? 21mm eller 24? Kanske inte köpa i nuläget, men i vinter kanske. Mer tips !
Postat: 24 september 2009, 19:46
av TK_DRAC
21mm skulle ge lite extra men inte större då blir de nog för stort för din setup å dricker bara en massa soppa... bytt upp dig till ett midrace rör och lättare vikter som jag sa innan...
Postat: 24 september 2009, 19:49
av mowgli12345
har ju redan Stage6 - PRO.
Vilket rör skulle jag isf byta upp mig till?
Postat: 24 september 2009, 19:51
av TK_DRAC
mowgli12345 skrev:har ju redan Stage6 - PRO.
Metrakit sp, polini fore race 2, yasuni c16...
Postat: 24 september 2009, 19:53
av DEA!!
TK_DRAC skrev:mowgli12345 skrev:har ju redan Stage6 - PRO.
Rör, snakas i
Rör-Tråden
Postat: 24 september 2009, 19:56
av mowgli12345
Det är ingen hypercylinder jag har alltså. Röret jag har på nu är ju även anpassat till cylindern....
Postat: 24 september 2009, 19:58
av TK_DRAC
mowgli12345 skrev:Det är ingen hypercylinder jag har alltså. Röret jag har på nu är ju även anpassat till cylindern....
jaa men ett midrace rör ger lite extra effekt...
Postat: 24 september 2009, 20:21
av mowgli12345
okejokej.
Någon som har nått annat tips för att få ut mer effekt utom att porta cylindern?
Postat: 24 september 2009, 22:01
av alexanderkarlsson
köp värre cylinder
effektsökandet:)
Postat: 24 september 2009, 22:09
av Timmah
jaru; Det är ju bara som jag har fattat det hela,
Avgasröret ska vara anpassat till cylindern som du säger, så det blir rätt mottryck mot kolven, Så färskgaserna går in i vevhuset och sedan in i röret och sedan tillbax in i förbräningskamaren,
Antar att den är dåligt inställd om den går dåligt,
kan också vara för mjuka kopplingsfjädrar!
Prova lite hårdare om du är onöjd med axxet.
Gasres kan va svårt o få ut utan en portning, vad jag anser iallafall!
Prova olika vikter!
läs variatortråden om tips!
Lättare vikter = INTE bättre axx . visa versa!
Hoppas det var te ngn hjälP!
Rätta mej gärna om det var fel
det är bara hur jag har fattat att det är!
Postat: 25 september 2009, 05:41
av Hasskiil
tyngre vikter, 4,5 lät ganska lätt för en peugeot! hade då 7,5 gr på min å de var nästan lite för lätt..
Postat: 25 september 2009, 08:28
av runners
Själv har jag
Polini sport 50cc cyl.
arreche 17,5 förg.
technigas silens pro avg.sys.
Fullt avstrypt.
V-vikter original variator 5,5 gr.
Min moppe gör 65 km uppmätt på GPS och det finns mer att hämta på grund av att kopplingen slirar. Men med din upset borde ge mer än 20-30 km mer än det jag har.
Prova med lättare vikter.
Postat: 27 september 2009, 18:16
av Speedfighter nr 1
jag tror att du borde ha lite lättar vikter,för att få det där goa axxet
Postat: 27 september 2009, 22:34
av sefio
Jag kör ju för fan
Stage6 Sport Pro 70cc
Yasuni R
17.5 mm förgasare
det gör över 100 för mig? så nått fel är det på din, har för mig dock att äldre sf2erna är dåligt drevade om man jämför med minarelli.
Postat: 27 september 2009, 22:54
av Riejumrx
sefio skrev:Jag kör ju för fan
Yasuni R
17.5 mm förgasare
keep dreaming
Postat: 27 september 2009, 22:55
av sefio
102 på gps -.-
Postat: 27 september 2009, 22:56
av Riejumrx
sefio skrev:102 på gps -.-
nedförsbacke, medvind, hemlängtan och kissnödig eller ? ^^
Postat: 27 september 2009, 22:57
av sefio
Gammalt skämt åsido, dock glömde du hällregn?
Fet, plan, raksträcka.
Postat: 28 september 2009, 14:46
av aeroxr08
jag tror att han vet bättre än dig iochmed att det är hans moppe och han har mätt upp med gps
Postat: 28 september 2009, 14:57
av kallepalle
Riejumrx skrev:sefio skrev:102 på gps -.-
linus, dom går ca 100 knyck med stage6 sport pro. den ger ut runt 12 hästar med rätt setup.
Postat: 28 september 2009, 14:58
av -TeddaN-
Min polare har en sp2 02a med yasuni och andra vikter den har bra axx och gör 85 med gps
Fast den är vattenkyld om de spelar roll för din är luftkyld va?
Postat: 28 september 2009, 16:12
av Riejumrx
kallepalle skrev:Riejumrx skrev:sefio skrev:102 på gps -.-
är Stage6 Sport Pro 70cc
Yasuni R
17.5 mm förgasare rätt setup?....
låter ju ganska otroligt
Postat: 28 september 2009, 19:10
av kallepalle
17,5mm gasare är ju i minsta laget, men stagfe6 sport pro är en sport/upper sport och yasuni r är midrace rör.
