tjena, skulle kolla kolven då jag tyckte d va dags att byta (pga ljud och att den gått långt)
så jag skulle mäta kolvens längd och plockade av allt och tog bort topplocket och tog lossa cylindern från blocket, men den slog i fästet till kylaren?? nån som kan hur man tar av den UTAN att ta loss hela motorn, verkar ju skumt att dom designar det att vara så..
hade samma problem med min yamaha, det går att ta i fästet med någon bra tång och vika den lite ot sidan, sen bara bryta tillbaka den när cylindern är på plats igen.
gjort det på min 2 gånger redan och fästet är lika stabilt ennu, har inte börjat spricka eller liknande
okej, tror ni denna kolv passar i en org cylinder? är inte säker på måtten fast än att d står att den ska passa, vill helst inte ta av motorn bara för att mäta, någon som vet?
