Moppen går segt
antis
Moppen går segt
Inlägg av antis »
Har en Peugeot Vivacity -03 EU med Leovince ZX rör, hårdare tryck fjädrar och medium tryckfjäder och 7.5g vikter.
Nu till problemet. Den axxar fint upp till ca 50 sen varvar den ner och går lite segt till ca 60 och då börjar den varva igen. Och det blir ännu värre om det är uppför. Då ligger den runt 50 och orkar inte varva. Sen vill den gärna ha nedför för att orkar varva upp igen. vad tror ni problemet är ? Fick med 7.5 g till röret så dom borde ju funka men kanske lättare ? Fast den varva ganska mycket i nedförs. Kom med tips !
Tuta
Inlägg av Tuta »
Rätt inställd förgasare?
Annars låter det som vikterna :P
Tuta: har du frågat?
Det är jag som är Tuta ;)
wuedde
TSR SkåningeN
Inlägg av wuedde »
vad har du för munstycke?
Annars kan det vara vikterna, är dom slitna? Testa med 7g;)
TobbaN skrev: "Visa din ilska genom internet, ANVÄND CAPS LOCK!!" :D
antis
Inlägg av antis »
Original munstycke är 54 och jag har i 64 går rent och bra. Så borde inte vara det. Ska nog köpa 7g vikter. Testade o lägga varannan 7.5 och 8.5 då gick den rent igenom hela registret. Dock så blev den segare.
wuedde
TSR SkåningeN
Inlägg av wuedde »
antis skrev:Original munstycke är 54 och jag har i 64 går rent och bra. Så borde inte vara det. Ska nog köpa 7g vikter. Testade o lägga varannan 7.5 och 8.5 då gick den rent igenom hela registret. Dock så blev den segare.
Har du testat med större munstycke? bättre för stort än för litet!;) inte fel att testa typ 68-70
TK_DRAC
Inlägg av TK_DRAC »
vikterna är felet hade de problemt på min polares aerox du har för tunga...
Adaam94
Inlägg av Adaam94 »
Byt till lättare vikter!
jimmie93
TSR Tjockisen
Inlägg av jimmie93 »
du måste ha lättare vikter
Till compact Projektet
säljer ram/motor delar till ciao/Bravo/Baghee/compact/sachs
Speedfighter nr 1
Inlägg av Speedfighter nr 1 »
Testa med lite lättare vikter är mitt tipps
Vivven
Inlägg av Vivven »
låter ju mer som att du har v-brickan kvar? :P haha
MAN MADE HELL
Tuta
Inlägg av Tuta »
TK_DRAC skrev:vikterna är felet hade de problemt på min polares aerox du har för tunga...
Adaam94 skrev:Byt till lättare vikter!
jimmie93 skrev:du måste ha lättare vikter
Speedfighter nr 1 skrev:Testa med lite lättare vikter är mitt tipps
Tror han fattar nu.. :roll:
antis
Inlägg av antis »
Jaa jag ska testa med lättare vikter m jag får tag på det / köper det :) Och nej jag har inte kvar v-brickan, hur hade du tänkt att få upp en moppe i 80 med v-bricka ? :P
